Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość/region): Sanok Posiadane auto: Doblo 1.9d VAN
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 17:02
Problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju
Witam! Mam problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju.
To znaczy po dobie i dłużej normalnie pali na dotyk nawet po czterech godzinach w zimie wygląda jak by filtr był pusty a paliwo wracało do baku?
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 18:46
Re: ( Fiat Doblo ) Problem z odpaleniem Doblo 1.9D po dłuższym postoju
Dzięki! Ale nic z tego, wymieniłem przewód paliwowy z filtra do pompy i przeciąłem przewód ze zbiornika do filtra i założyłem zawór zwrotny paliwa
przed filtrem i zdecydowanie pomogło o około 60%. Zastanawiam się jakie zadanie ma zawór w filtrze (trojak) którym wraca nadmiar paliwa do baku, czy tam nie ssie powietrza?
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 13:16
Dzięki! Jak pisałem przewody przy pompie są wymienione na nowe nowe.
Już dzisiaj zapalił po 4 sekundach ale wyrzucę jeszcze oryginalne opaski, które są na zaworku (trojaku) przy filtrze i założę na śrubki. Jeszcze wymienię pasek od alternatora bo nie raz piszczy i przy rozruchu ma tylko 8V może go nie doładowuje - prawie nowy Bosch Silwer. Zobaczymy czy będzie jakaś poprawa?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
