Witam serdecznie mam problem z fiatem bravo po wymianie krzyżaka na lewej półosi przy predkosci od 60-80km na h auto skacze na boki lewo prawo tak jak bym mial krzywe kola dodam ze felgi i opony mam dobre bylem juz to sprawdzic na diagnostyce t te drgania dodam ze sa tylko jak dodaje gazu a jak puszczam pedal to drgania gina poradzcie mi panowie co to moze byc i jaki koszt moze ktos z was sptkal sie juz z takim problemem pozdrawiam _________________ bravo971
Dołączył: 24 Sty 2011 Posty: 204 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V x 2 , Carrera 4, SC 899, vectra 1.8 16V, seicento Team Soleil
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 11:24
Re: ( Fiat Bravo ) auto chodzi na boki
Pytanie pierwsze:
Czy wymieniałes krzyżak bo miałeś juz wcześniej te drgania? ale minimalne jeszcze?
No więc jest to TYPOWY objaw który mieliśmy miesiąc temu w naszym fiacie = a dokładnie niestety uszkodzony mechanizm róznicowy. Po prostu dodajesz gazu to jest obciążenie i wtedy uszkodzona róznicówka zaczyna miec drgania co przekłada sie na wibracje odczuwalne w okolicach podłogi, które nie przenoszą sie natomiast na kierownice. Jak jedziesz normalnie nie przyśpieszając lub z odpuszczonym gazem to tego nie ma?
Może być również uszkodzona pół oś, lub nie wiem ktoś wsadził ci inny , zły krzyżak i sa cholerne luzy ??? ja szczerze nie spotkałem się z czymś takim, jedynie tak jak pisałem wyżej.
Jęzeli to było wczesniej to wszystko jasne, jeżeli po wymianie dopiero te drgania, to z powrotem na warsztat i niech patrzą. _________________ Pkt.22
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
