( Fiat Palio & Fiat Siena ) Sposoby radzenia sobie z dziurami w podłodze
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie
Tinamou
Posiadane auto: Siena 1.4 8V
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 14:47
Macie jakieś pomysły, sugestie, sposoby jak poradzić sobie w domowych-garażowych(z kanałem) warunkach z dziurami w podłodze, przez które auto nie przeszłoby przeglądu? Dziury są dosyć spore( po stronie pasażera z tyłu nie należy stąpać, gdyż może się to źle skończyć).
Nie widzi mi się bulić niewiadomo jaką kwotę przy wartości auta na poziomie 2k ?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:11
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Sposoby radzenia sobie z dziurami w podłodze
cortarin f, na to bitex lub baranek i na to wszystko kawałek wyciętej- dopasowanej blachy (taką jak na dachy, ocynkowaną lub lepiej malowaną- płaską-odpowiednio większej i przynitowanej) Wink z góry (w kabinie) tak samo Wink na przeglądzie powiesz że jeżdzisz często po drzewo do lasu i dlatego założyłeś dodatkową blachę żeby nie zdarła bitexu bo chcesz jeszcze długo sienką jezdzić Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:21
Osobiście takich porad bym nie udzielał. Jeżeli takie auto ma jeździć po drogach...to ja dziękuję za takie wynalazki. Pozdrawiam
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:49
Najlepiej wyciąć zgnitą blachę, wspawać nową i odpowiednio zabezpieczyć. Jakiś podkład epoksydowy (ewentualnie reaktywny) i na to np. bitex.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 20:04
Kolego kamilek masz rację, ale nie o taką naprawę tutaj chodzi....Ciekawy jestem jak wygląda układ kierowniczy, czy też hamulcowy...też łatanie "drutami"?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:24
nawet najlepszy bitex nie zastąpi zdrowej podłogi Wink najlepszym wyjsciem jest sprzedaż sienny za 2k i kupno nowego samochodu Wink ze zdrową podłogą Wink
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:34
Jeżeli ktoś da 2k za siene 1.4 z taką podłogą...
Tinamou
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 00:28
Mowa o Punto I, ale to raczej nie istotne. Prawdopodobnie dostępny będzie Migomat ale to jeszcze nie pewniak. Myślicie, że nity w blachę dadzą radę? Myślałem, żeby od spodu dać ocynk a na górę zwykłą. Mam jeszcze pytanie, czy próbowaliście nakładać na takie elementy włókno szklane utwardzane żywicą poliestrową? Bo epoksyd jest dosyć drogi... tak myślałem, czy by tym nie pociągnąć od spodu na nową blachę i następnie zasmarować blachogumem?
Szukam opinii a nie moralizowania. Fiaty gniją, to nie BMW. Proszę również mi nie sadzić tekstów w stylu 'jak kto dba tak ma' gdyż jest to nierelewantne kiedy nie jest się pierwszym właścicielem. A Pan Toronto niech się tak nie napina w związku z osobiście wysnutą tezą podpartą agrumentami względem tejże tezy. Błąd logiczny się tutaj wkrada.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 10:44
Na gołą blachę tylko epoksyd.Możesz podjechać do mieszalni lakierów i zapytać czy sprzedają na "setki".Potem może być dopiero środek konserwujący.
Mata i żywica nie zda egzaminu.
__________________________
Tinamou
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 14:11
Super, dzięki za rady. Znalazłem na allegro epoxyd Brunox, jak oceniacie? jest to rzekomo na bazie żywicy epoksydowej? (cena w zakresie tolerancji:))
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 18:18
co do blachy- zależy jaki kawałek bedziesz wstawiał Wink jezeli dość duży to mogą być problemy Wink jezeli mały to wszystko bedzie ok Wink tylko musisz przynitować do zdrowego spodu Wink przy dużych dziurach warto rozważyć jednak wspawanie "normalnej" podłogi (tym bardziej że masz migomat Wink a co do zabezpieczenia - na skorodowaną blache zastosuj cortarin f (cena za 0,5l - ok 10z np: http://allegro.pl/organika-cortanin-f-srodek-antykorozyjny-500ml-i2358938035.html) na to daj podkład epoksydowy (cena za litr ok 50zl- w sumie wyjdzie 1,5 l np: http://allegro.pl/antykorozyjny-swietny-podklad-epoksydowy-novol-i2368363035.html) a na to baranek Wink brunox jest dobrym preparatem ale dość drogim Wink możesz zastosować też zamiast cortaninu podkład reaktywny np: http://allegro.pl/najtaniej-podklad-reaktywny-novol-0-4l-na-rdze-i2308928087.html który łączy cechy cortaninu i podkładu Wink
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 19:19
Podpisuję się pod tym co kolega wyżej napisał.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
