( Fiat Stilo ) Gdzie znajduje się rezystor wentylatora chłodnicy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
maruder
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwałki
Posiadane auto: kia rio 1.5 crdi
Piwa: 0/23
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 19:38
Jest on odpowiedzialny ponoć za dwustopniową pracę wentylatora, a że u mnie nie działa 2. bieg (wyższa prędkość), to chciałem zobaczyć co się z nim dzieje;)[/list]
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 23 Maj 2012, 22:51
Re: ( Fiat Stilo ) Gdzie znajduje się rezystor wentylatora chłodnicy?
jak otworzysz maskę to pod czujnikiem uderzeniowym ( tak lekko w stronę prawej lampy)masz osłonkę na 1 wkręt i tam pod nią jest ten rezystor, ale najpierw proponował bym ci sprawdzić przekaźniki koło aku pod osłoną aku masz opisane który odpowiada za wentylator, spróbuj podmienić ... Rolling Eyes
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Sprawdzałeś progsem FES?
Sporo osób zgłasza że im nie działa drugi bieg, u mnie też, przy wykonaniu testu w FES na pierwszym biegu słychac wentylator i jest komunikat "wykonano", przy teście na drugim biegu jest komunikat "wykonano" ale wentylatora nie słychać.
Zastanawia mnie od czego miałby "paść" ten rezystor skoro w czasie jak mam Stilo nie włączył mi się wentylator nawet na pierwszym biegu,
rezystor raczej nie uszkadza się od starosci tylko od mechanicznych uszkodzeń lub dużych prądów i wydzielania ciepła.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
maruder
Piwa: 0/23
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 06:58
No właśnie u mnie nie ma przekaźników T06 i T07 na akumulatorze, nie ma też bezpiecznika od T07, jest tylko bezpiecznik od T06 (czyli od wolnych obrotów wentylatora). Wink I wkładanie tam przekaźników czy rezystorów nic nie da bo w ogóle nie są wyprowadzone wyjścia do nich Wink
FES-em sprawdzałem bo tylko właśnie z tego powodu się nim zainteresowałem (nie wiedziałem że w ogóle istnieje dwubiegowa praca wentylatora w stilo). No i z powodu słabej klimy.
I podczas testów 2. bieg nie działa. A co do działania samego wentylatora to pracuje on b. cicho. Ze środka auta w ogóle go nie słychać; stojąc obok auta też nie. Oczywiście piszę tylko o 1. biegu, jak jest na drugim to i nie wiem;)
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 19:08
chłodzi ci ta kilma trochę czy powietrze leci z kratek takie jak z zewnątrz Question
łapałeś za przewody od klimy przy sprężarce - jeden powinien robić się zimny a drugi bardzo gorący
maruder
Piwa: 0/23
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 20:18
Klima działa Wink Na pewno nie jest to szczyt jej możliwości ale chłodzi Wink Dobrałem się do tego rezystora czy też raczej modułu PWM (w nim chyba jest m. in. ten rezystor) ale raczej nic nie dam rady z nim zrobić bo nie widać za bardzo możliwości rozebrania go Sad No chyba, że ktoś wymyślił sposób tak jak i na "nierozbieralny" elektrozawór overboost Wink Tzn. nie chyba a na pewno ktoś to dałby radę naprawić ale jak póki co nie znalazłem manuala do tego...
Wojtek O.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kossowa Małopolskie
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 Multijet 140KM 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Maj 2012, 22:32
Skoro da sie naprawić zasilacz zatopiony w jakims sztywnym żelu to i zapewne to sie da naprawić. Co do 2 biegu w jakimś poradniku czytałem że Stilo może nie posiadać 2 biegu wentylatora. Ale przypuszczam ze chodzi o wersje bez klimy. U mnie przy klimie włącza sie na 1 bieg. A w teście działają oba. Pierwszy jest cichy natomiast drugi jest zdecydowanie słyszalny.
Petarda rezystory jeszcze rdzewieją(tak miałem w 2 letnim!! Pełgełocie)
261 600 km i ktoś dalej pojechal w świat nawijać asfalt na koła.
Stilo jest jak kobieta, dbać, pieścić, a da się pokochać. Może czasem kapryśna Wink
Chyba jednak kombi też na F
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 09:49
Czy uszkodzony rezystor wentylatora chłodnicy może powodować, że wentylator działa na 1 biegu jak chce tzn raz działa raz nie a przy wysokich temperaturach otoczenia włącza się bardzo rzadko lub wogóle?Z tego co się orientowałem choć mogę się mylić opornik jak zepsuty to 1 bieg nie działa poprostu ale czy może byc tak, że uszkodzony raz działa raz nie?
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2012, 22:51
Krzysiek2831 napisał:
ja bym zaczął od przekaźnika przy aku - miałem taką przypadłość - wymiana na nowy rozwiązała problem z niewłączającym się wentylatorem i nie pracującą (niechłodzącą) sprężarką klimy
pod pokrywą aku masz rozrysowane który przekaźnik za co odpowiada Rolling Eyes
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
