( Fiat Bravo ) Jak ustawić zegar ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
syncmaster123
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:24
Jak ustawić zegar ?
Mam bravo 1999 1.2 16V, nie umiem sobie poradzić z ustawieeniem czasu w radiu, jak jest samochód zgaszony to cały czas godzina pulsuje. ??
cj_clon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Citroen C5 2011 2.0 HDI
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:44
Zegar
Kolego jeśli masz radyjko oryginalne Fiata to bardzo prosta sprawa będziesz miał klawisz z ikonom zegara klikasz i trzymasz go tak długo jak przestanie pulsować i wtedy zacznie pulsować tylko godzina a minuty nie i klawiszami sek +/- będziesz mógł przestawić sobie godzinkę i klikasz nastepno9e jeszcze raz zegar i wszystko działa. Bynajmniej w moim Bravo tak było....
Baku
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Re: ( Fiat Bravo ) Jak ustawić zegar ?
Wciśnij i przytrzymaj przycisk z emblematem zegara. Minuty usawiaj przyciskami m- lub m+ Godziny h- lub h+. Tak jest u mnie.
syncmaster123
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 10:09
Właśnie nie mam emblematu zagara, radio jest orginalne fiatowskie, taka wersja najbardziej uproszczona tego radia przyciski m- lub m+ i h- lub h+. są znajdują sie razem na przyciskach zmiany stacji radiowych tzn. m- pod 2 m+ pod 3 h- a pod 4 h+. Generalnie pod 6 powinien być zegar a jest jakiś napis "EXP"
milczek70
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 13:23
no to sprawa jest podobna,
naciśnij i przytrzymaj ostatni przycisk (EXP)
po prawej stronie uaktywnisz funkcje EXPERT i dalej jest tak samo jak poprzednik pisał po ustawieniu zegarka przytrzymaj znowu ostatni przycisk pojawi się exit i już koniec zabawy
dodatkowo w funkcji expert masz spore możliwośći w ustawieniach np podbicie basów,
pozdro
M70
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 21:42
Jezeli w Twoim aucie jest radioodtwarzac AD 182 L to mam instrukcje obslugi Fiat BRAVA w pdf .Wspominaja w niej o ustawianiu zegara .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 10:24
Najlepiej podaj jakie to radio albo zrob fotke Smile to ci powiemy Wink problemu z tym nie powinno byc Smile
Dorad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarczyn
Posiadane auto: Fiat Marea 1,8 99
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 19:15
U mnie takie radio ustawia sobie godzinę samo.
Wystarczy włączyć i niech chwilę pogra np. na RMF albo Zetce. Jakieś duże znane. Po jakiejś minucie zegarek ustawi się sam.
U mnie tak to działa.
Też się kiedyś się naszukałem, a poprzednio miałem Palio 1,6 i próbowałem robić podobnie. Nie udawało się nijak to je wyłączyłem i godzina pulsowała.
Żona włączyła radio i słuchała. Jak wróciła godzina była ustawiona. Pytałem jak to zrobiła- odpowiedziała, że nic. Po prostu radio grało i się ustawiło.
W celu sprawdzenia rozłączyłem akumulator i zrobiłem tak samo.
Zadziałało!
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 13:50
Witam. W moim aucie jest radio fabryczne AD 185M, ma przycisk z zegarem, czas ustawia się jak kolega opisał wyżej. Mam pytanie czy to radio posiada jeszcze inne funkcje, jeśli tak to proszę o podpowiedzi.Pozdrawiam.
JohnyBRAVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń (wielkopolska)
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1,6 16V 1999
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 22:51
re
a ja mam pytanko co zrobic gdy nic nie swieci i radio nie gra? chcialbym by gralo heh...akumulator byl odlaczany i ladowany bo jest auto sporwadzone i pewnie sporo czasu stalo i sie akumulator rozladowal...teraz wszytsko dziala extra procz radia...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
