( Fiat Cinquecento ) Możliwe że zapowietrzony układ hamulcowy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
kozanostra
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice, Śląsk
Posiadane auto: Fiat, Seicento, SX, 1108 cm3, MPI, 2002
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 22:31
Witam wszystkich serdecznie!!
Ostatnio zapiekł mi sie cylinderek w prawym tylnym kole. A że powoli się sie już szczeki kończyły wymieniłem (komplet lewe i prawe koło) przy okazji.
Tylko że kiedy już założyłem wszystko, odpowietrzyłem układ (tylko przy wymienianym cylinderku) Pedał hamulca strasznie głęboko idzie znacznie głębiej niż przed wymianą.
Co może być tego przyczyną?
Czy to wina nowych szczek i kwestia dopasowania?
Czy mógł się zapowietrzyć cały układ i czeka minie odpowietrzanie przy każdym kole?
Czy nawaliło coś o czym nie wiem?
"Trzeba wiele odwagi by wstać i przemówić.
Czasem trzeba jednak więcej by usiąść i posłuchać."
mikki68
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 00:08
Re: ( Fiat Cinquecento ) Możliwe że zapowietrzony układ hamulcowy?
skoro wymieniałeś cylinderek to należało by odpowietrzyć.
ale pytanie czy jest zapowietrzony?
to znaczy czy "rośnie" przy kolejnym naciśnięciu?
a jeśli skok pedału jest spory ale nie rośnie to może coś źle poskładane samoregulacje [nie trzymają]
można wymienić cylinderek i nie zapowietrzyć układu. kwestia sposobu i doświadczenia.
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 10:58
Możliwe. Kilka razy też mi się zapowietrzyło przy wymianie cylinderków.
Żeby tak się nie działo to można gumowy przewód zacisnąc żabką przez szmatkę. Potem wystarczy tylko lekko odpowietrzyć i napuścić płynu do nowego cylinderka.
Ostatnio to mi cylinderki wypchało i wyskoczyły na ziemię. Płyn leciał jak z kranu - oj wtedy do sie układ zapowietrzył.
Etiuda
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 11:30
By cały układ sie wam zapowietrzył, to byście musieli stracić cały płyn ze zbiorniczka na pompie hamulcowej... Możesz odpowietrzyć hamulce z każdego koła tak dla świętego spokoju. Jak wymieniałeś szczęki to te nowe ścisnąłeś do siebie przed założeniem bębna tak by bęben wszedł dosyć luźno? Mam nadzieję że wyregulowałeś ręczny? A rozpieraki ham recznego są rozruszane?
spik (wp kontakt)
kozanostra
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 17:49
Wiec sprawa się ma następująco.
Po wymianie cylinderka (prawy tył) oczywiście odpowietrzałem układ w tym właśnie kole, odpowietrzałem zgodnie z książką, gumowy wężyk na odpowietrznik 3-4 razy po pompować pedałem hamulca i odkręcić odpowietrznik, cały proces powtarzałem aż bąbelków nie było widać (5-6 razy). Hamulec ręczny oczywiście też był regulowany, to podstawa przy wymianie szczęk. Rozpieraki wyczyszczone i nasmarowane, hamulec ręczny chodzi gładko jak po masełku.
Tylko że pedał hamulca dalej strasznie gumowy. Zaczyna hamować mniej więcej w tym samym momencie co PRZED wymianą ale żeby porządnie zahamował to muszę pedał przycisnąć prawie, ze do podłogi.
Jeszcze pytanie do mikki68.
Faktycznie kiedy podpompuje pedał jak jadę, to łapie zdecydowanie wyżej
Co by wskazywało ze faktycznie jest gdzieś powietrze w układzie. I jeszcze jedno pytanie czy odpowietrzyć na działającym silniku?
Pomóżcie chłopaki bo hamulce to jak by nie było troszę ważna sprawa Smile
romi72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: seat ahambra 1.9 tdi
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 20:03
Nie trzeba odpowietrzać na włączonym silniku.
Odpowietrz tył samochodu czyli koło prawe, ktore robiłeś i koło lewe.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 21:03
tak można sądzić po zachowaniu się pedału "rośnie"
może to być jednak mylne gdyż może się zdażyć [ale b. żadko] że sprężyny ściągające szczęki są na tyle mocne że puszczają samoregulatory [jak są słabe] (miałem taki przypadek dawno temu w malcu) puszczały samoregulatory i zahamowanie wymagało wciśnięcia pedału bardzo głęboko.
myślę że w twoim przypadku wystarczy pożądne odpowietrzenie. Very Happy
a tak na boku czy ktoś wie że płyn hamulcowu mależy WYMIENIAĆ jakoś co 3 lata.
Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
31 900
142 990 km
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500
51 900
32 000 km
32 900
142 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
