( Fiat 126 & Bis ) fiat 126 bis silnik uno jak podłączyć i co przerobić ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
<OMEN>
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg
Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 00:58
WITAM Smile mam pewien problem bo mam fiata 126BIS i chce mu wstawić silnik uno 1.0 lub 1.4 i nie wiem co trzeba przerobić z sprzęgłem bo chyba wałek od skrzyni maluchowskiej pod tarcze sprzegłową od una nie spasuje Sad wiec napiszcie mi co trzeba przerobić Smile a czy dało by rade wstawic silnik od una 1.0 i wstawić tarcze sprzegłową od malucha lub jak sie rózni tam z 3mm to można zostać przy tarczy sprzęgłowej od una ?? prosze pomóżcie i jak możecie to piszcie wszystko co trzeba przerobić Smile dziękuje i pozdrawiam Arek Smile
<<<OMEN>>>
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 13:52
Re: ( Fiat 126 & Bis ) fiat 126 bis silnik uno jak podłączyć i co przerobić ??
A masz tam miejsce na wsadzenie innego silnika ? W bisie jest nisko . Jak chcesz się bawić to może lepiej w zwykłym maluchu, bisa wg. szkoda, było ich mało, za parę lat będzie ciekawy klasyk.
<OMEN>
Wysłany: Pon 28 Maj 2012, 23:19
no tak ale silnik mi siadł sprzęgło, rozrusznik, rozrząd, gaźnik trzeba wygenerować i ustawić zapłon i do tego chodzi nie równo na obrotach a nie znam sie jeszcze za bardzo na remoncie silnika a narazie chce wstawić od una a potem znów wstawić org. tylko ze narazie nie mam czasu i w dodatku mam 16lat więc sie nie dziw. więc co trzeba coś przerabiać ??
<<<OMEN>>>
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 13:15
To poczytaj na poczatek o bisie i powiedz jak masz zamiar położyć silnik od una . To są rzędówki i stoją pionowo, do bisa musisz mieć boksera. Wytniesz bagażnik z tyłu?
poszukaj sobie w internecie hasła "swap" . Potrzebujesz dobrze wyposażonego warsztatu, wiedzy i około 10tys zł.
Wszystko. od zbiornika paliwa po wydech. Nie ma sensu wymieniać co trzeba przerobić . Wszystko po prostu.
Zrób maluszkowi remont, zamkniesz się w tysiącu złotych posiłkując się warsztatami (szlif wału, wymień cylindry, tłoki, panewki)
Google- remont generalny
<OMEN>
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 13:59
pogadam jeszcze z moim mechanikiem Smile i jeżeli będzie aż tak drogo to zrezygnuję z silnika od una i zostanę przy oryginalnym Smile a mam jeszcze takie pytanko: silnik od cc 700 lub cc 900ccm bardzo trzeba przerabiać ?? no i słyszałem ze silnik można wstawić poziomo tak jak leży od bisa tylko że trzeba coś z filtrem wymienić czy coś ale nie wiem bo jeszcze nigdy nie robiłem przeróbek a to jest dopiero mój 2 maluch Sad i mam jeszcze takie pytania co do silnika bisa Smile nie wiem czemu ale silnik faluje i to za bardzo bo chodzi na małych obrotach a potem na jakby na połowie gazu Sad i nie wiem czego to może być przyczyna Sad ostatnio go przegazowałem na postoju i pomogło ale nie na długo Sad i jeszcze jedna sprawa to, to że rozrusznik ciężko kreci i nie chce odpalić Sad ustawiałem zapłon na żarówkę i dalej nic a na pycha pali od tyku i samemu go pcham i odpala bez żadnego problemu z dwójki Sad
<<<OMEN>>>
mancin
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 29 Maj 2012, 17:21
Może moduł zapłonowy, rozrusznik rozebrać, przemyć ,sprawdzić stan szczotek i wymienić tulejki (~5zł ),sprawdzić połączenia elektryczne (klemy czy nie zaśniedziałe regulacja gaźnika.
Wyregulować zawory
szukaj na googlach kiedy samochód wali w gaźnik a kiedy w tłumik
<OMEN>
Wysłany: Sro 30 Maj 2012, 13:32
a mam pytanie : co to jest ten bokser ? tylko jak by można to opisz to tak abym zrozumiał no wiesz do czego to idzie ile kosztuje i czy można zrobić to w domu i czy trzeba to mieć czy można obejść się bez tego.
<<<OMEN>>>
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 22:17
Boxer jest to typ silnika o przeciwległych cylindrach. W Bisie nie ma tego typu silnika. W Bisie jest silnik rzędowy ale cylindry są poziomo.
Poszukaj w necie. Powinieneś znaleźć kompletny silnik. Może trafisz w niezłym stanie. Może nie trzeba robić szlifu. Czy sprawdzał ktoś ciśnienie sprężania i ciśnienie oleju? Jeśli te parametry są ok to pozostałe niedomagania to już pestka.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
