Dołączył: 28 Maj 2012 Posty: 21 Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki/tbg Posiadane auto: fiat 126 BIS
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 21:28
remont fiata 126BIS CC 700
Witam mam pytanie: ile kosztuje remont silnika ?? chodzi dokładnie o:
ROZRZĄD
SPRZĘGŁO KPL.
ROZRUSZNIK
TŁOKI
USZCZELKI WSZYSTKIE
ZESTAW DO NAPRAWY GAŹNIKA
PRZERYWACZ APARATU
ile to może kosztować ?? i jeszcze mam jedno pytanie: co trzeba wyremontować w głowicy ?? i jakie są tego koszty ? sorki za te pytania ale chce odnowić swojego maluszka a nie wiem tak za bardzo co wymienić i proszę napiszcie mi co wymienić i koszty a i nie piszcie mi cen z allegro tylko jakie by to były koszty jak bym kupował w jakimś sklepie dziękuje za wszystko i pozdrawiam _________________ <<<OMEN>>>
Dołączył: 05 Maj 2012 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 09:37
Re: ( Fiat 126 & Bis ) remont fiata 126BIS CC 700
Przede wszystkim nie wmieniaj czegoś, czego nie trzeba. Sprawdź ciśnienie sprężania i ciśnienie oleju, może nie musisz tłoków wymieniać. a Jak już to same pierścionki. Co do cen to Ci nie podpowiem ale jak będziesz szukał części i będziesz miał z tym problem to możesz szukać do Cinquecento 700. To ten sam silnik. Tylko musisz wiedzieć jaki masz gaźnik.
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 12:11
no tak ale jak nowe to nowe byłem i sprawdził mi mechanik ciśnienie i powiedział ze jest zaje... ale co mi z tego jak on stał trzy lata bez uruchamiania silnika no i pojezdziłem z dwa miesiące i koniec trzeba go palic na pycha bo rozrusznik ma ciężko przekręcić zapłon się przestawia sam z siebie a wszystko jest dobrze przykręcone. chodzi nie równo. leje się z pompki paliwa akumulator też do wymiany bo mi trzyma tylko trzy dni ale jest jeszcze dobry bo audi 80 bez problemu kręci i pasek klinowy tez do wymiany i alternator trzeba poprawić bo jest od una więc mały remont by się przydał myślę zrobić mu remont silnika i blacharki wymalować go na oryginalny kolorek i powymieniać te rzeczy co by się przydało wymienić _________________ <<<OMEN>>>
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 22:59
co do głowicy to planowanie +wymiana uszczelniaczy 40zł.Ewentualnie docieranie zaworów lub ich wymiana ale to oceni fachowiec który będzie robił głowicę. _________________ __________________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
