( Fiat Seicento ) Kontrolka diagnostyki silnika - błąd cewki
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 13:09
Cześć. W moim seicento 1.1 MPI, zapala się kontrolka diagnostyki silnika. Komputer serwisowy wykazał błąd cewki zapłonowej. Problem w tym, że błąd cewki może oznaczać również uszkodzenie centralki /komputera/. Miałem ten przypadek 4 lata temu. Cewki okazały się sprawne. Uszkodzony komputer został zregenerowany. Obecnie myśląc, że znów padła mi centralka /komputer/, kupiłem nowy za 850 zł Sad Ku mojemu zaskoczeniu kontrolka silnika znów się zapaliła sygnalizując błąd cewki, więc pozostało mi wymienić na próbę te cewki. /czekam właśnie na dostawę zamówionych cewek/. I tu mam pytanie do fachowców. CO JESZCZE MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ ŚWIECENIA SIĘ KONTROLKI SILNIKA, oprócz awarii cewki i centralki? Co mam dalej robić, jeśli cewki okazałyby się sprawne? Map sensor? Przebicie na jakiejś wiązce?, jakiś czujnik, np. prędkości obrotowej wału? Jeśli uszkodzony byłby wtrysk, to komputer diagnostyczny wykaże, że to wtrysk, prawda? U mnie wykazuje cewki. Proszę o rady.
Ostatnio zmieniony przez fyno dnia Sro 06 Cze 2012, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 19:45
Re: Kontrolka diagnostyki silnika - błąd cewki
Jeżeli ecu ma zapisany błąd cewki to usterki szukaj bezpośrednio w niej samej (cewki) bądź połączeniu ecu-cewki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 20:10
Re: ( Fiat Seicento ) Kontrolka diagnostyki silnika - błąd cewki
Ecu sygnalizuje właśnie błąd cewki, ale z praktyki i doświadczenia wiem, że cewki ulegają awariom rzadko, więc mam spore obawy, że to nie będzie cewka. Przekonamy się w piątek lub najpóźniej w poniedziałek. Jeśli jeszcze ktoś spotkał się z podobnym problemem, proszę o odpowiedzi, gdzie mogę jeszcze szukać usterki, oprócz cewek, kabli, świec i centralki sterującej.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 20:55
Miałem podobny problem,szukaj czy prąd do cewek dochodzi prawidłowy.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 21:03
O właśnie. A jak nie dochodzi prawidłowy, to gdzie może być problem, orientujesz się? Jak rozwiązałeś swój problem?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 06 Cze 2012, 22:08
Awaria cewek w punto to wcale nie rzadka awaria w tym modelu.
Na szczęście koszt cewki nie powala na kolana.
Pozdrawiam Piotr
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 11:40
Przede wszystkim należy szukać przyczyny w okablowaniu (przewody modułu cewek) niskiego napięcia. Poszukać należy przyczyny także przy wejściu kabli do wtyczki, jeden z nich może być naderwany wewnątrz izolacji. Ja miałem problem w cinquecento 899 na wtrysku,z tyłu za cewką kable były naderwane,napięcie musi być 12 V.Jeszcze jedno,zobacz pasek rozrządu czy nie przeskoczył o kilka ząbków.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 07 Cze 2012, 23:40
Dzięki za naprowadzenie na cel Smile Jutro będę sprawdzał, co w mojej mocy, ewentualnie skoczę do elektryka, Dam znać, jak poszło. A pasek rozrządu o kilka ząbków??? To raczej niemożliwe, bo pasek był wymieniany niecały rok temu, auto cały czas perfekcyjnie chodziło i jakby jakimś cudem przeskoczył, to z pewnością odczułbym to na pracy silnika. A silnik, jak lampka zgaśnie, to chodzi ładnie, tak samo ładnie chodzi ze świecącą się lampką, jedynie w momencie jej zapalenia, telepie silnikiem jakiś czas, traci nieraz moc, potem wszystko się normuje. Lampka zapala się i gaśnie cyklicznie, co kilka uruchomień silnika i co kilka jazd. No ale mimo wszystko, rozrząd też warto sprawdzić, czy mechanik dobrze go zrobił, bo z tymi mechanikami różnie bywa. W peugeocie po wymianie rozrządu sprawdzałem, czy dobrze zrobiony. Ale w seicento trudniej jest to sprawdzić, trzeba zdejmować nadkole, koło paska wielorowkowego i osłonę rozrządu, dlatego z lenistwa nie sprawdzałem.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 00:41
Dziś założyłem nowe cewki Magneti-Marelli. Na razie autko chodzi super. Lampka diagnostyczna nie zapala się.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
