( Fiat Idea ) czy warto kupić fiata ideę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
jarekstary
Posiadane auto: fiat
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 15:29
jak sądzicie jest to dobry wóz wpadł mi w oko i przez to zapytuję się posiadaczy tych fiatów o opinię dziękuję
buhert
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 15:39
Re: ( Fiat Idea ) czy warto kupić fiata ideę
Jeśli kupować Idee to tylko w Dieslu Cool
Fajnie się prowadzi ale ma mały bagażnik Razz
Fiat 125p rządzi
jarekstary
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 17:42
mam na oku diesla 1,9 2006 rok
buhert
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 22:14
to z silnikiem 1,9 możesz ładnie zawojować Cool
nie jedna pseudo BMka się zdziwi Laughing
o Golfach III to już nie wspomne.
Co do silnika 1,9 to jest super elastyczny i lepszego
diesla nigdzie nie znajdziesz.
Spalanie 5,5-6l powinno się miescić z klimą Cool
Najlepsze uczucie to jak zobaczysz w tylnim lusterku jakiegoś
napaleńca w Golfie III jak siedzi ci na "ogonie" a Ty nagle
wciskasz bez redukcji pedał i potem gość w Golfie
zastanawia się czemu tak szybko mu uciekłeś Cool POLECAM!!
Taki Fiat naprawde potrafi z tym silnikiem zaskoczyć Razz
Fiat 125p rządzi
jarekstary
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 08:10
dziękuję serdecznie za wypowiedz jednocześnie mam pytanie jakie żarówki przychodzą do reflektorów przednich dziękuję
buhert
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 12:19
http://www.nokaut.pl/oferta/reflektor-przedni-lewy-fiat-idea-2003-2005.html
może to Ci pomoże Cool
Fiat 125p rządzi
jarekstary
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 12:25
dzięki Very Happy
waldii22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: Fiat Bravo GT 1.9 JTD 2000
Wysłany: Pią 23 Sty 2009, 15:09
co ty kolego porównujesz starego dizla z golfa 3 do nowego z fiata ?? porównaj sobie golfa 5 a nie 3 lol ... pozdro za równe porównanie Smile
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Bibishow
Posiadane auto: M6
Wysłany: Czw 05 Lut 2009, 13:02
Re: czy warto kupić fiata ideę
Jeśli chodzi o ścisłe porównanie wersji TDI VW Golfa to wygląda to tak:
Volkswagen Golf III Hatchback 1.9 TDI (90 KM) vs Volkswagen Golf V Hatchback 1.9 TDI (90 KM)
Dane podstawowe
Długość 4020 mm // 4204 mm
Wysokość 1425 mm // 1485 mm
Szerokość 1695 mm // 1759 mm
Rozstaw osi 2475 mm // 2578 mm
Liczba miejsc 5 // 5
Maksymalna objętość bagażnika 687 L // 1305 L
Minimalna objętość bagażnika 330 L // 350 L
Produkowany (1993 - 1997) r // (2005 - 2008) r
Silnik
Pojemność silnika 1896 cm3 // 1896 cm3
Typ silnika turbo diesel // turbo diesel
Moc silnika 90 KM // 90 KM
Montaż silnika z przodu, poprzecznie // z przodu, poprzecznie
Rodzaj wałka rorządu OHC // OHC
Cylindry rzędowy // rzędowy
Ilość cylindrów 4 // 4
Stopień sprężania 19.5 // 19.5
Liczba zaworów 2 // 2
Osiągi
Prędkość maksymalna 178 km/h // 176 km/h
Prędkość maksymalna automat - -
Przyspieszenie do 100 km/h manualna: 12.5 s // 12.9 s
Przyspieszenie do 100 km/h automat: - -
Max. moment obrotowy/przy obrotach: 202 Nm / 4000 obr/min // 210 Nm / 4000 obr/min
Pojemność baku: 55 L // 55 L
W aspekcie suchych danych technicznych jest bardzo podobnie.
A Idea JTD 100KM :
Dane podstawowe
długość 3930 mm
wysokość 1660 mm
szerokość 1700 mm
rozstaw osi 2510 mm
liczba miejsc 5
maksymalna objętość bagażnika 1420 l
minimalna objętość bagażnika 320 l
produkowany od 2004 r.
Silnik 1.9 JTD (101 KM)
pojemność silnika 1910 cm3
typ silnika turbo diesel
moc silnika 101 KM
montaż silnika z przodu, poprzecznie
rodzaj wałka rorządu OHC
cylindry rzędowy
liczba cylindrów 4
stopień sprężania 18.45 atm
liczba zaworów 2
Osiągi
prędkość maksymalna
skrzynia manualna 179 km/h
skrzynia automatyczna -
przyspieszenie do 100 km/h
skrzynia manualna 11.5 s
maks. moment obrotowy 200 Nm / 4000 obr/min
pojemność baku 47 l
Można więc porównać starego Golfa do nowszej Ideii.
Był Intelligence Design Emotion Architecture
ar2r_w
Posiadane auto: renault scenic privilege 1,9dci 102hp 2001r, Astra II 1,6 16V 2000r 100hp
Piwa: 26/23
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 21:13
Witam. Też zastanawiam się nad fiatem ideą, ale z kolei wolałbym jednak benzynę. Czy wypowiedziałby się jakiś właściciel idei z silnikiem 1,4? Jakieś typowe bolączki tego autka i na co zwrócić uwagę przy kupnie?
rafniedz
Posiadane auto: NISSAN Qashqai+2 1.6 AD'09 LPG
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 11:28
Wrażenia i uwagi - Świeży nabywca Idea 1.4 16V
Auto od strony funkcjonalnej i wykonania bardzo fajne. Dużo lepsza jakość wnętrza niż Punto. Fajne schowki siedzenia (regulacja w przodzie, tylne dzielone i przesuwane). Po max zmniejszeniu przestrzeni bagażowej na tylnych fotelach jest więcej miejsca niż w Peugeot 307 (text właściciela).
Bagażnik jest regulwany - jak się jedzie z dziećmi na wakacje to się go powiększa na maxa i jest naprawdę konkretny.
W środku b. wysoko - cacy.
Polcam salon Lancii i potestować MUSĘ (identyczne w środku).
Na co uważać przy zakupie:
- polcam zakup latem lub fest rozgrzanie (u mnie w r.2005 coś stuka w silniku na wolnych obr. tylko po mocnym rozgrzaniu oleju i żaden znany mi mech dotąd nie umie postawić diagnozy - polecam wątek śledczy na forum)
- koniecznie sprawdzić czy układ chłodzenia jest szczelny (u mojego poprzednika się okazało że nie był, zszedł płyn, zagotowała się chłodnica i rozszczelniła się - minimalnie cieknie)
- ocenić czy auto nie było używane bez oleju - ten motor lubi zjeść nawet do 0.4 kg na 1000km (tak opisano w manualu)
- sprawdzić czy auto jest w serii która miałą wymianę belki przedniej nośnej zawieszenia (czy jet to naprawione) - jak nie to strzela i trzaska z przodu przy jeździe na dziurach
- dokładnie sprawdzić czy się sprzęgło nie ślizga (lubi się maskować - ładnie bierze na 1-ce ale na 3-ce przy obr. 4000 i puszczeniu jest ślizg jak na maśle, z czasem zaczyna puszczać też na niższych aż objawi się na 1-ce tak że utrudnia ruszenie z kopyta i nie zapiszczy zbytnio lub wcale)
- obejrzeć czy wydech się trzyma kupy (bo choć jest solidny to rdzewieje)
- nie przejmować sie luźnymi blachami alu nad tłumikiem lub na kolektorze w silniku - lubią się oderwać i hałasują ale to żaden feler (łatwo naprawić dając szerokie podkładki)
- ocenić stan zabezpieczenia antykorozyjnego - jest słabe bo auto przychodzi ze słonecznej Italii (samemu trzeba je może poprawić)
- drobny detal: u mnie skrzypią lewe drzwi przednie na dziurach - muszę wyregulować (śrub pacjent nie dokręcił, 1 zgubił, poluzowało się i opadło niżej mocowanie przez co luz jest na uszczelkach i popiskuje na dziurach), śrubka za 1.67zł w ASO + klucz TORX TOPEX 35 chyba (za 9,50 zestaw) Smile
Autko ma ciekawy rozkład mocy (do ok. 3500 jest b. łagodne) przez co jest idealne dla np. małżonki (która ma zapędy do szybkiej jazdy).
Dopóki nie odkryje że jest to VVT to można być w miarę spokojnym że sobie krzywdy nie zrobi.
Natomiast samemu jak się prowadzi to sprawa prosta: redukcja na niższy bieg, pedał w podłogę i we wstecznym lusterku obserwuje się Golfowo-Toyotowo-Oplowską brać jak ich bierze ....mać Wink
Wystawiono 2 piw(a)
ar2r_w
Piwa: 26/23
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 20:52
Dzięki kolego za wyczerpującą odpowiedż, no i oczywiście jasne pełne Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
