( Fiat Grande Punto ) GP gaśnie po uruchomieniu zimnego silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
slaos
Posiadane auto: Fiat GP 1,4 77KM
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 09:28
Jak silnik zimny to uruchamia się i zaraz gaśnie, wskazówka temperatury wchodzi na maXa i włącza się czerwona kontrolka od temperatury cieczy chłodzącej (a przecież silnik zimny). Po kilku próbach wskazówka wchodzi na maXa, ale opada i silnik pracuje. Trochę początkowo nierówno, ale zaraz jest dobrze...
Jak silnik ciepły wszystko działa bez zarzutu...
wyczytałem, że to jakiś czujnik przy kolektorze ssącym, ale gdy tam zajrzałem to znalazłem 4 ustrojstwa, które wyglądają na czujniki Sad
Pomóżcie, może ktoś miał taki problem...
dopóki walczysz jesteś zwycięzcą...
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 10:52
Re: GP gaśnie po uruchomieniu zimnego silnika
Wygląda na problem z czujnikiem temp. cieczy chłodzącej lub jego kabelkologią.
Aby się upewnić kompem diagnostycznym sprawdź sygnał jaki otrzymuje ecu od czujnika.
Google twoim przyjacielem http://czesci.4cars.pl/samochodowe/FIAT,GRANDE_PUNTO,GRANDE_PUNTO_199,all,6495,Silnik,Czujniki,Czujnik_temperatury_plynu_chlodzacego,0.php
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
abel
Skąd jesteś (miejscowość / region): elk
Posiadane auto: GP 1.4 8v
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 10:59
Re: ( Fiat Grande Punto ) GP gaśnie po uruchomieniu zimnego silnika
podładuj akumulator ,takie objawy o wysokiej temp cieczy chłodzącej i szalejącej strzałce na wskaźniku temp miałem gdy był slaby aku po wymianie problem ustąpił
jak będę umiał pomóc na pewno pomogę
slaos
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 19:24
dzięki za rady, ale już chyba wiem, który z czujników krzaczy... dzisiaj po kolei odpinałem wszystkie i próbowałem na zimnym silniku uruchomić go... gdy odpiąłem ten co w końcówce oznaczenia cyfrowego miał 030 silnik uruchomił się bez problemu... na początek wymienię go i dam znać czy po problemie...
lppm
Posiadane auto: grande punto
Wysłany: Nie 11 Lis 2012, 21:03
i jak problem rozwiązany ? mam to samo ... proszę o radę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
