Może ktoś mi podpowie co może byc przyczyną drgań kierownicy przy prędkości powyżej 90 km/h.Autko niedawno kupione i wymieniono opony z zimowych na letnie.Koła wyważone.Przed zmiana oponn nie było jazdy z taką prędkością ,więc nie wiem czy te drgania występowały na zimówkach.
Hej.. Kolego załóz zimówki na przód i zobaczysz czy tez drgania są jak nie to wina opon bądż felg.:)Jeśli będzie drgac dalej to będziemy eliminowac:)
Chodzi o to ,że tych zimówek już nie mam ,bo gościu miał założone tylko na przodzie i były w kiepskim stanie.
Spróbuję przełożyć koła z tyłu na przód i zobaczę czy się coś zmieni.
Już wszystko w porzdku.koła po wyważeniu.prawdopodobnie zgubiony ciężarek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
