( Fiat Marea ) Pompa wtryskowa, a imobilajzer
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
LaChupacabra
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 TD, 97r
Wysłany: Pon 11 Cze 2012, 22:34
Witam posiadam Fiata Maree Weekend 1,9 TD 1997 rok, 74 kW.
Pewnego dnia samochód zaczął mi gasnąć, początkowo było to chwilowe, jednak potem zgasł na dobre. Mechanik wymienił filtr paliwa i jeden z przewodów paliwowych. Przejechałam samochodem 250 km- autostradą, a kiedy z niej zjechałam na Stopie samochód znowu mi zgasł i już nie odpalił, ale kręcił.
Oddałam go do kolejnego mechanika, oczywiście stwierdził, że to pompa. Mam znajomego który je naprawia, więc pompę zawiozłam do sprawdzenia. Okazało się, że wszystko z nią ok, a znajomy stwierdził, że problem może być w blokowaniu jej przez imobilajzer. że jest jakaś magnetyczna płytka którą trzeba usunąć z tego co zrozumiałam z pompy.
I ty przyszedł czas na moje pytanie. Czy z takim problemem przejechałabym ponad 250 km? jeśli nie pompa, nie filtr i nie przewody to co? Wg specjalistów, którzy obecnie próbują naprawić samochód pompa nie puszcza dalej ON. Czy ktoś miał podobny problem i może jest w stanie pomóc?
Serdecznie dziękuję za odpowiedzi.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 08:10
Re: ( Fiat Marea ) Pompa wtryskowa, a imobilajzer
Na pompie jest zamontowany zawór który się otwiera i zamyka .Sterowany jest przez płytkę imobilaizera znajdującą się na pompie i przykrywająca ów zawór . Niech ci twoi mechanicy załatwią sobie słuchawki lekarskie ,niech przyłożą do pompy (tam gdzie jest zawór )(chyba tyle wiedzą) i niech słuchają czy zawór działa .Szkoda że ten twój znajomy od razu nie usunął płytki .Teraz albo elektryk znajdzie błąd w okablowaniu ,albo jeszcze raz trzeba wyciągnąć pompę i zdjąć tą płytkę .Przerobić troszkę instalację i po problemie.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Wto 12 Cze 2012, 09:02
Fiat Code (Immo) nie ma tu raczej nic do rzeczy , to działa TYLKO w momencie odpalania!!! . co innego zawór elektromagnetyczny na pompie wtryskowej,jego okablowanie lub ,i to wydaje mi się najbardziej prawdopodobne w tym przypadku zabrudzony filtr siatkowy w zbiorniku paliwa .
AAA takie objawy może dawać również czujnik obrotów i wyłącznik inercyjny , tylko nie pamiętam czy w tym silniku jest ten pierwszy Confused
LaChupacabra
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 10:23
Wszystko się okaże dzisiaj bądź jutro. Zamieszali coś przy tej płytce na zaworze i będą sprawdzać, choć mam już takie podejście do tej całej sprawy, że średnio mi się chce wierzyć w szczęśliwe zakończenie. BO JAK MOŻNA PONAD MIESIĄC NAPRAWIAĆ AUTO??!!
Jeśli ta płytka na pompie nie będzie przyczyną, sprzedam im temat o tym filtrze.
Bardzo dziękuję za rady.
Szkoda tylko, że ja dzwonie do mechaników i muszę im mówić co jeszcze można sprawdzić... do mechaników naprawiających wyłącznie włoskie auta. [/code]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatBravo
4 900
232 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
