( Fiat Punto ) PUNTO II 1.9 JTD nie odpala + kontrolka silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Malpekk
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 1.9 JTD
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 13:26
Przedwczoraj jezdzilem sobie po miescie i w pewnym momencie zapaliła mi sie czerwona kontrolka od silnika, zjechałem na parking i zgasiłem samochod. Majstrowalem tam troche z wtyczkami pod maska bo myslalem ze ktoras moze nie laczy, lecz samochod nie odpalil wiec go tam zostawilem. Na drugi dzien przyszedlem sprobowac odpalic i samochod, z poczatku nie odpalal, pokrecilem nim z 5min az w koncu odpalil. Jezdzilem nim prawie caly dzien. Wieczorem zaparkowalem samochod obok bloku, zgasiłem i samochod juz nie odpala do tej pory. Podlaczalem pod komputer wykazywało mi błąd czujnika polozenia wału ktory był wymieniany 3mies temu. Wczoraj załozylem nowy czujnik Boscha i nic, dalej to samo. PROSZE was o jakakolwiek pomoc. Idea
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 16:26
Re: ( Fiat Punto ) PUNTO II 1.9 JTD nie odpala + kontrolka silnika
Czujnik nowy? A może wyskoczył Ci błąd P1320 czujnik synchronizacji wałka rozrzadu?
Malpekk
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 17:50
czujnik nowy. wlasnie sie sam tak zastanawiam bo tego bledu nie widzialem na wlasne oczy. Sprawdzał to moj ojciec wiec on mogl cos pomieszac. Ale czy moze to byc czujnik wałka? Bo kwestia jest tego typu ze jak włącze zapłon to kontrolka gasnie ta silnika pozniej jak zaczynam krecic to kreci kreci i w polowie gdzies zaswieci sie dopiero ta kontrolka. On juz prawie odpala, bo łapie tylko ze jednak nie chce odpalic.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 18:07
Ja miałem identyczne objawy przy padniętym aku, napięcie spadało przy pierwszym kręceniu poniżej 10V i wtedy wywalało mi błąd czujnika położenia wału, po wymianie aku sprawa czujnika przestała istnieć, do dziś bez problemu..
Malpekk
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 18:13
>bogd74
Powiem Ci szczerze ze chyba nie glupi pomysł, sprobuje tak dzis zrobic bo mam zamiar go holowac z miasta ale sprobuje pierwszo z tym akumulatorem. Bo on był przed zima wymieniany ale z poczatku tez z nim mialem komedie. I jest firmy Kagera wiec mozliwe. Ale samochod Ci normalnie krecił na tym starym aku?
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 18:30
Podłącz miernik przy rozruchu i zobacz jak z napięciem przy rozruchu, mi na pierwszy szlag spadało do ok 9V a potem było ok 11V na kręceniu ale wtedy już błąd wywaliło i nie odpalił- jak naładowałem konkretnie to palił na styk ale jak lekko napięcie spadło na drugi dzień to zaś jazda od początku...
Malpekk
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 18:47
Dobra jest. Pojade tam za jakies 30min jak wroce to dam odpowiedz co wyszlo.
byłem. niestety nie mam miernika bede mial jutro. Samochod odpalil jednak dziwnym sposobem. odłączylem aku na jakies 10min potem podlaczylem spowrotem i podlaczylem kable od rozruchowe od 2go samochodu. Krecilem krecilem krecilem, nic nie dawalo az w koncu wzialem kluczyk i zaczalem szybko wylaczac i wlaczac zaplon jednoczesnie odpalajac go. Zrobilem tak szybko z 10razy trzymajac noge full na gazie i odpalil. Dojechałem do domu i zgasilem, ponownie odpalilem bez problemu. Jutro wezme miernik i zmierze te napięcie
Nie piszemy jednego posta pod drugim (reg pkt. 20 )
NED
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 15:24
Tam masz w tym aucie uklad common rail?! Jesli ,tak to zobacz regulator cisnienia paliwa na pompie CR , trzeba go wykrecic i przedmuchac i ponownie zamontowac , czynnosc dosc prosta, tylko troche precyzji i dokladnosci trzeba zachowac. Nie zaszkodzi zmienic filtr paliwa i wyczyscic uklad paliwowy lacznie z pompa w zbiorniku i sam zbiornik z tzw. szlamu. Powodzenia. Laughing
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Malpekk
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 15:37
Tak, jest to CR. O dziwo wczoraj odpalilem ten samochod i dzis caly dzien jezdze... Jak znow padnie to zrobie to co mowisz.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 23:22
Może jeszcze dmuchnąć w rurę wydechową, opukać opony, pokropić wodą święconą?
Słyszeliście o diagnostyce przy pomocy FES ?
To może zamiast na siłę dorzynać samochód i dumać nad nim jak nad zdechłym koniem podłączyć komp, odczytać błędy, wykonać testy i pomiary napięcia.
Jak będzie padało ładowanie to też będą błędy.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Malpekk
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 15:05
Podłączałem pod komputer pokazało mi ten błąd od czujnika. Dzis odpalilem samochod pojechałem nim sie przejechac i przy pełnej temperaturze zapaliła sie kontrolka od silnika, podjechałem pod blok zgasiłem samochod i juz nie odpalil.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 23:32
Usterka czujnika daje takie dziwne objawy że na zimnym pali a na ciepłym zgaśnie i musi postać.
Pod kołem rozrządu od klawiatury jest też czujnik.
Z usterką czujnika wału samochód powinien dać się odpalić metodą na plak.
full lans Smile)
Malpekk
Wysłany: Pon 18 Cze 2012, 06:54
Metodą na plak probowalem - nie da rady. Uda sie go odpalic tylko taka metoda jak pisalem wczesniej, trzymajac noge full na gazie i szybko co sekunde krecic rozrusznikiem. Dzis bede mial troche wolnego czasu to pobawie sie nim i zobacze tez ten czujnik.
Pytanie za 100pkt.
Czy z powodu małej ilosci oleju (mam na mysli ponizej minimum na bagnecie) moga wystepowac te objawy?^^ Laughing Rolling Eyes
Malpekk
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 20:49
Pokazalo blad p1320 czujnik synchronizacji walk a rozrzadu. Co z tym robic?
Sprawdziłem rozrząd, jest ustawiony prawidłowo. Chodzi glownie mi o ten blad. Czy musze wymieniac ten czujnik wałka ?
Malpekk
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 11:03
temat do zamkniecia. Przyczyna był czujnik polozenia wałka rozrzadu. Dziekuje wszystkim za pomoc!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
