( Fiat Brava ) Za szybko grzeje się silnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
marcel24
Posiadane auto: Fiat Brava SX 1.6 16V 103kM 1997r.
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 11:41
Fiat Brava 1.6 16V 103km 1997r.
Wymieniłem termostat, chłodnicę, korek zbiornika wyrównawczego, włącznik wentylatora, czujnik temperatury, zalany płynem Petrygo.
Był odpowietrzany kilka razy, w środku leci gorące powietrze wycieków nie ma. Gdy jest zimny silnik i zapale go to jest nagrzany po 5 min. Gdy jadę skala jest w połowie tak jak powinna być a stanę to temperatura rośnie do tego momentu aż wiatrak się załączy i tak jest gdy wszystkie odbiorniki są powłączane i gdy są wyłączone. I tak jest co chwile. Nie utzymuje stałej temperatury a wydaje mi się że powinien. W czym jest problem ?? już nie mam pomysłu co robić Sad posiadam LPG STAG4 300 sekwencja.
maniu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kiekrz/poznań
Posiadane auto: opel astra h 1,8 elegance 04' z18xe + LPG;ford fusion 1.4 16v '07
Piwa: 27/0
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 14:29
Re: ( Fiat Brava ) Za szybko grzeje się silnik
w jakim stanie jest pompa wody? być może ma już wirnik zużyty i nie ma odpowiedniego obiegu wody.
rzeczy niemożliwe robię "od ręki", na cuda potrzebuję 7 dni
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 14:55
pompa do sprawdzenia i ewentualnie: chlodnica (czy nie ma kamienia) i termostat (to że jest nowy nie oznacza ze jest sprawny).
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
marcel24
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 18:39
Dzięki za podpowiedzi
Jest też taka sytuacja, gdy go odpowietrzam i zagrzeje się silnik i włączy wentylator to płyn pod wpływem temp. wzrasta zamiast ubywać. Wygląda na to jakby obiegu nie było...
Sprawdzę tą pompę i po czym mogę poznać, że jest zużyta??
Byłem też nie dawno u mechanika i zrobił diagnostykę silnika i powiedział że termostat otwiera się w odpowiedniej temp. (więc myślę że jest dobry) ale mogę się mylić.
arno21
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: FIAT Bravo 1,2 16v 2001 wersja trofeo ,cc900 wtrysk
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 20:18
najszybciej pompa, wymieniałęś juz pompę?
marcel24
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 20:33
Odkąd mam to autko to jeszcze nie. Kupując je rozrząd był robiony a co do pompy to nie pamiętam czy ją wymieniał czy nie...
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 23:36
Tak się dzieje na paliwie i gazie czy tylko gazie?
Pompa to jedno ale sprawdziłbym czy nie jest zbyt ubogo na jałowym i stąd szybki wzrost temperatury.
Sprawdź ręką czy obieg do chłodnicy otwiera się po osiągnięciu temperatury.
Chłodnica też była odpowietrzona?
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
marcel24
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 12:04
Tak się dzieje na paliwie i gazie.
Chłodnica też była odpowietrzana, wszystko po kilka razy aż do znudzenia...
Co to znaczy ubogo na jałowym ?
Raczej się otwiera bo chłodnica jest gorąca.
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 14:38
Wymień jeszcze korek od zbiorniczka wyrównawczego no i sprawdź pompę wody bo tylko to Ci zostaje. Możesz też spróbować wyjąć wkład termostatu, jeśli masz rozkręcany termostat.
Fiat Palio Weekend 1,6 1998 niebieski
Fiat Palio Weekend 1,6 2000 czerwony
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 23:26
Przypomniało mi się że miałem podobną sytuację kiedys jak pękł mi wąż pomiędzy małym obiegiem a reduktorem.
Zatrzymałem się na światłach a tu temperatura do góry aż wentylator się włączył.
Nic nie jest bez przyczyny, coś zatkane, pomylone połączenia.
Popatrz do zbiorniczka wyrównawczego czy w czasie pracy silnika nie ma bąbli lub wybijania płynu.
Z tym "za ubogo" to chodzi o skład mieszanki paliwo powietrze, za dużo powietrza w stosunku do paliwa powoduje wzrost temperatury spalania.
Sprawdza się to na analizatorze spalin lub diagnozie komputerem z tym że jak sonda lambda jest uszkodzona to wpłynie na odczyt danych.
full lans Smile)
marcel24
Wysłany: Wto 19 Cze 2012, 22:05
Wymieniłem pompę wody, odpowietrzyłem i dalej to samo. Już nie mam pojęcia co to może być skoro wszystko jest wymienione na nowe.
Co o tym myślicie??
A jak odpowietrzam i naleje do pełna tzn. odpowietrznikami leci płyn to wtedy zakręcam i silnik sobie chodzi im bardziej się grzeje to wtedy rośnie płyn do góry w zbiorniczku a jak jest pełno to wylewa się (nie gotuje). Jak odleje troszkę to jest dobrze.
No ale dalej się grzeje i jest to samo ;/
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 16:24
Podepnę się
Od kilku dni dużo szybciej nagrzewa mi się silnik, przy temp -10 stanowczo za szybko. Układ odpowietrzony na 100%, stan pompy niewiadomy. Nie przekracza połowy skali ale zbyt szybko ją osiąga. Spotkałem się z pomysłem, że kłopoty z wydechem - lecacy katalizator. Czy może jednak pompa. Pytanie czy można oszacować jej stan czy wymieniać w ciemno ?
aqwarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzyżów
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v, klima, lpg
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 20:26
Witam, ja miałem podobny przypadek, wskaźnik temperatury skakał, a płyn gotowało, termostat wymieniałem rok temu pomogło z skakaniem wskaźnika, przez zimę nie gotowało wody, aż do wiosny. Co ciekawe tylko w korku lub dłuższym postoju na światłach, pomimo że słychać było że wentylator się włącza. Wymieniłem czujnik na termostacie, ale nie pomogło, gdzieś doczytałem, że jest jeszcze rezystor-opornik, i idąc tym śladem obok wentylatora znalazłem taki właśnie upalony opornik, Wymieniłem i teraz wentylator włącza się na najmniejszym biegu, a przedtem tylko na najwyższym jak już wodę prawie gotowało. Moje auto Fiat Bravo 1.6 16v
auto789
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Audi a4
Wysłany: Pią 10 Sty 2014, 20:16
Ja miałam podobnie i musiałam wymienić pompę pewnie ciebie też to czeka.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatDoblo
17 900
236 914 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
