problem z nawiewem, brak możliwości przłączenia na pasażera
witam, mam problem z nawiewem, mianowicie moge go ustawić tylko w dwóch pozycjach, na szybe i na nogi wraz z szybą (jeśli chcę ustwić na inną pozycje to pokrętło poprostu przeskakuje), przypuszczam iz może to byc problem z linką, w tym celu zdjąłem panel jednak dalej niemogę sie dostać do linki,
wieć mam pytanko czy aby dostać sie do linki trzeba zjąc całą deskę???, a jesli tak to mógłym prosić o jakies wskazówki jak to zrobić i jak ewentualnie naprawić problem z linką bądż pokrętłem jesli to oczywiście jest to ..
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): sękowa Posiadane auto: fiat stilo uproad 1.9 jtd 115 KM
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 20:33
Re: ( Fiat Bravo ) problem z nawiewem, brak możliwości przłączenia na pasażera
Ja mam podobny problem,pokrętło działa tylko w jedną stronę,jak wracam na pasażera to się blokuje.Linka i pokrętło wydają się OK,natomiast przyczyna są plastikowe tryby pod kierownicą na tunelu.Chyba któryś jest po prostu "wyrobiony".
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
