Re: ( Fiat Bravo ) Coś nie tak z otworem na sworzeń w zwrotnicy
Tak zrobię, dziś w pracy też stanowczo mi to odradzili, bo ta zwrotnica to jest zlew i nie ma tam amortyzacji, jak to się napnie przy mocnym skręceniu śrubą to na dołach może pęknąć i wtedy wiadomo co się stanie...
Powiedzcie mi czy trudno wymienić samemu tą zwrotnice? Głównie chodzi mi o amortyzator czy mi go nie wywali jak go odkręcę od zwrotnicy bo nie wiem czy to jest napięte mocno czy nie... I jak ustawiałem zbieżność ostatnio to czy znów będe musiał ją ustawiać ?
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 20:13
Każda ingerencja w zawieszenie powinna kończyć się sprawdzeniem geometrii . W twoim przypadku po wymianie zwrotnicy -powinieneś sprawdzić .
Wymiana jest prosta -zacisk + obejma zacisku i tarcza
-dwie śruby amortyzatora
- końcówka drążka kierowniczego
- ale najpierw popuść sobie dużą nakrętkę przegubu
- no i felerny sworzeń
Jeżeli kupisz zwrotnicę bez piasty to kup sobie od razu łożysko koła
Proponowałbym jednak od razu wymienić łożysko nawet jeżeli kupisz z piastą , bo nie wiadomo gdzie i w jakich warunkach ta zwrotnica leżała .
A jeszcze jedno, jak ze zwrotnicami od brava/marea czy tam są takie same ? Bo nie wiem czy to musi być konkretnie do tego modelu i do tej wersji silnika czy może być od innych, a do 1.2 jest mało i mam problem bo nawet na szrocie dostać nie mogę..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
