( Fiat Bravo ) Brak napięcia do sprężarki od Klimatyzacji- Fiat Bravo.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
rafi00712
Skąd jesteś (miejscowość / region): DYNÓW
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.4 '95
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 21:48
Witam wszystkich, z racji tego że zaczeły się straszne upały postanowiłem pozaglądać do mojej nie chodzącej klimatyzacji w Bravo, mianowicie zdiagnozowałem usterkę, brakuje jakiegoś czujnika/ przekaźnika pomiędzy wentylatorem a komputerem, ponieważ również wentylator silnika po nagrzaniu się do max temp nie załącza się . Ale narazie pomijam ten problem, bedę szukał rozwiazania gdy dowiem się co i jak ze sprężarką. Do sprężarki idą 2 kable napięciowe, czy ktoś z forum byłby w stanie załaczyć klime i zmierzyć czujnikiem jakie napięcie idzie na poszczególnych kablach? ( u mnie po zmierzeniu na wszelkie sposoby z masa, bez niej itp ciągle 0.0 v) Bo chciałbym podłaczyć bezpośrednio napięcie i dowiedzieć się czy spreżarka funkcjonuje poprawnie czy nie. Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 08:27
Re: ( Fiat Bravo ) Brak napięcia do sprężarki od Klimatyzacji- Fiat Bravo.
Przynajmniej u mnie do sprzęgła sprężarki klimy idzie masa i +. Żeby to sprawdzić zrób tak: żaróweczka np. 5W z dość długimi przewodami. Jeden do + akumulatora. Rozłącz gdzieś tam przewody które idą do sprzęgła klimy. Dotykaj drugim końcem od żaróweczki do przewodów, ale od strony auta nie od sprężarki. Na jednym powinno Ci zaświecić, na drugim nie. Ten co zaświeci to masa, ten co nie to +. Teraz podłączyć do tej strony od klimy odpowiednio plus z akumulatora i masę i ma działać. Uważam, że mierzenie nie za bardzo coś da.
entuzjasta789
Posiadane auto: Fiat Brava 1,9 JTD CF3 STEEL
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 22 Cze 2012, 13:15
jak masz klime półautomatyczną sterownik nie poda napięcia na sprzęgłko jeśli wykryje jakiś bład np walnięty przekaźnik, bezpiecznik czy brak czynnika Confused na początek możesz zrobić sobie autodiagnostykę kliny i posprawdzać bezpieczniki i przekaźniki Rolling Eyes Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
52 900
32 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
