( Fiat Marea ) Cieknący szyberdach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
rafreality
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Fiat Marea ELX 1.6 16V 2001
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 16:40
Mam zabawną sytuację, ponieważ mój ręcznie otwierany szyberdach nie ma żadnych odprowadzeń wody z rynienki. Żadnych rurek, wężyków.
Jest na pewno fabryczny i osobiście go pierwszy odkręcałem, wcześniej nie był ruszany.
Wyczyściłem krawędź dachy na którym ten szyberdach jest mocowany, odtłuściłem i przykleiłem na masie uszczelniającej pistoletem, dokładnie nanosząc odpowiednią ilość, te fragmenty masy, które wycisnęło wytarłem.
Następnie przykręciłem szyber od środka śrubkami, których jest dość sporo, nie brakowało mi żadnej.
Kiedy miałem wyciągnięty szyberdach, wykręciłem szybę i dogiąłem lekko ramę aluminiową szyberdachu, żeby po bokach dobrze szyba dociskana była przez zamknięcie do uszczelki.
Następnie założyłem taką gumę siwą, która przychodzi od wnętrza samochodu, w której to gumie są dwa otworki na środku, z przodu.
Przy najbliższej ulewie tymi dziurkami zaczęła lecieć woda, więc ściągnąłem tą gumę i zakleiłem dziurki w szyberdachu, w którym to są te dwie dziurki dokładnie w tym samym miejscu.
Przy kolejnej ulewie zaczęła woda lecieć zza plastikowej przykręconej osłony szyberdachu, przy mocnych zakrętach raz z lewej, raz z prawej.
A dzisiaj rano z tyłu przy zamykaniu dachu.
Czy te dwie dziurki, które zakleiłem to były odpowietrzniki, żeby szyber nie parował ?
Co się w tym szyberdachach psuje ? Miał ktoś podobny przypadek ?
coin75
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polkowice
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,4 12v 97r
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 19:29
Re: ( Fiat Marea ) Cieknący szyberdach.
Ja miałem podobny przypadek w Bravo woda leciała z podświetlenia kabiny ,z początku podejrzenia miałem że szyberdach ,ale okazało się że z pod stopki anteny radia ,woda splywała po drucie i do spodu anteny ,antena widocznie nie jest szczelna w miejscu dokręcenia do dachu .W koło podstawki pusciłem silikon bezbarwny i już więcej się to nie zdarzyło.
rafreality
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 21 Cze 2012, 23:00
Sprawdzę w sobotę kolego. Obyś miał rację. Smile
Antena była ok. Wyciągnąłem gumę, która jakby przykrywa plastikową obudowę szybra z śrubami i teraz tylko lekko kapie czasem z tyłu, tam gdzie jest zamykanie dachu, natomiast jak założę tą gumę, to woda się z niej zbiera i na zakrętach chlapie raz kierowcę, raz pasażera, w zależności od zakrętu xD.
Wyciągnąłem szyber, wyczyściłem "rudą",podkład,wkleiłem szyber na kleju do szyb "sprint boll", teraz ani kropla nie spada ! Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
