( Fiat Panda ) rozrząd
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Sevir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olesno / Opole
Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 20:05
rozrząd
Wymienialiście już rozrząd w Pandzie?
Z jakimi kosztami mam się liczyć?
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Etiuda
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 20:24
Re: ( Fiat Panda ) rozrząd
z jakies 400 zł
spik (wp kontakt)
Sevir
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 10:51
arigato Smile
kazik
Skąd jesteś (miejscowość / region): choszczno
Posiadane auto: renault trafik 1,9 2003
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 20:47
Rozrząd
Witam. Mam dwa pytania dotyczące wymiany rozrządu w Pandzie 1.1. Czy należy go wymienić razem z pompą wodną, jak sugerują mi to w serwisie. I po jakim czasie należy go wymienić jeśli nie przejechało sie wymaganej ilości kilometrów. W serwisie powiedzieli, że po czterech latach a w isntrukcji natomiast napisane jest że po pięciu latach. W takim razie kogo słuchać?.
Sevir
Wysłany: Nie 08 Cze 2008, 11:21
Ja mam Pande rocznik 2004. Przebieg 70 tys. Auto mam od paru dni. Rozrząd wymieniam dla własnego spokoju i obowiązkowo z pompą wodną.
W tym silniku pompa napędzana jest przez pasek rozrządu więc jak zostawisz starą pompę i siądzie Ci ona po jakimś czasie to znowu rozbebeszasz cały rozrząd. Wymień wszystko raz za machem.
A jeśli masz wątpliwości co do dobrego stanu rozrządu to wymień go teraz.
matt77
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 2003
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 21:14
witam, za oryginalny rozrząd zapłaciłem 89 zł. (z napinaczem i kosztami wysyłki). kupiłem na allegro (jak ktoś chce, podam namiary na sprzedawcę - bardzo porządna firma), ale w serwisie potwierdzili, że to autentyk. u mnie też wymienili z pompą wodną. robocizna - ok. 200 zł.
matt
crashowerride
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Alfa Romeo 155
Wysłany: Wto 22 Lip 2008, 00:18
Niby rozrzad powinno sie wymieniac z pompa wody,ale jak pracuje pare lat w ASO to jeszcze nie zdarzylo mi sie w Pandzie zeby komus sie zblokowala lub ulegla uszkodzeniu pompa wody,ludzie przekraczaja terminy wymiany rozrzadu i nic sie nie dzieje(najlepsi sa przedstawiciele handlowi ktorzy robia po 200-300tys i nie zmieniaja bo w firmie im"nie kazali")rzadko kiedy ulega zerwaniu pasek ale lepiej zmienic za wczasu niz miec w trasie niespodzianke.
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 11:20
Mi właśnie mija 100tys przejechane i powoli bede musial pomysle o zmiane rozrzadu:( A to niestety 400 zl trzeba liczyc z robocizna:(
dav998
Wysłany: Pią 25 Lip 2008, 20:45
dzisiaj wymieniałem rozrząd części 150zł , czas wymiany 30min jest to proste , wystarczy książka i chęci .
dewas
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 07:47
Mam znajomego w ASO w Poznaniu i powiedział, że tylko idioci albo ludzie mający za dużo pieniędzy wymieniają wraz z rozrządem pompę wodną. Jak pracuje ( 5lat ) nikomu nie wymieniał przy wymianie rozrządzie pompy wodnej.
like_t
Skąd jesteś (miejscowość / region): wadowice
Posiadane auto: marea 1.8 elx LPG
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 17:58
witam. a ja wymieniałem pompe wody bo się lało z niej strumieniem.... mam pande 1.1 z 2004 z przebiegiem 82tys. czy ktoś wie jak dobrze wymienić rozrząd?i jak wszystko prawidłowo wszystko poustawiac by było dobrze? proszę o porady i linki z poradami itp. byłbym wdzięczny. prosił bym tego kolege o linka na allegro gdzie można kupić kompletny rozrząd. pozdrawiam:-).... i jeszcze jedno pytanie - dlaczego moja panda jest taka słaba i mułowata?od wymiany pompy wody moja panda wyrażnie stała sie słabsza... co robic?
majki
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice śląskie
Posiadane auto: XP 1.8 16v 2003
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 10:11
witam - jestem nowy wiec sie przywitam ladnie Smile
2 dni temu wymienialem rozrzad - naprawa "garazowa" za czesci (pasek, pompa, rolka) dalem 150zl
sama wymiana - lewarek pod miske - bo trzeba odkrecic poduche silnika, potem zdjecie obudowy rozrzadu - czesc gorna, poluzowanie alternetora, potem kolo pasowe z walu (3 srubki),
ustawienie wg znakow - sa znaki na odudowie walka rozrzadu - najlepiej podejrzec ten znak z wykorzystaniem lusterka i zgrac znak na kole zebatym ze znakiem na obuwowie, na kolku z walka jest tez znak tak jak na obudowie
a na samym pasku byly cechy tak wiec jak sie go prawidlowo zalozylo to wszystkie znaki musialy sie pokryc
nie jest potrzebny zaden przyrzad do blokowania walka czy cos w tym stylu
sama pompa byla wklejona na jakis szary klej-uszczelniacz tak wiec potrzeba bylo troche sily zeby ja wyrwac a nowa wkleilem na czerwony hermetyk
co jeszcze...?
przy skladaniu najpierw dobrze jest wlozyc pasek klinowy na kolo zeby nie bylo problemu z odkrecaniem czujnika - nie przejdzie pasek
aha! w zaiazku z tym ze nie udalo mi sie znalezc korka spustowego plynu chlodniczego wylalem tyle ile sie udalo po wyjeciu pompy wody a reszte uzupelnilem koncentratem z woda (zielony stp, mozna mieszac z innymi kolorami)
no to chyba tyle Smile
potem po wlozeniu paska oczywiscie pare obrotow "recznie" walem zeby posprawdzac czy wszystko jest ok
potem tylko poskladac reszte i w droge
like_t
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 22:50
no a ja zrobiłem dokładnie tak jak jest tu opisane i problem rozwiązany...dzięki! panda odzyskała swoją "moc" Wink
mabacz
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 11:48
rozrząd
witam,
zbliza mi sie termin przegladu (PANDA 1.1 rocznik 2004, przebieg 75 tys km). W serwisach do jakich dzwonilem zalecaja rowniez wymiane rozrzadu, czy faktycznie jest to juz konieczne ?
Jesli tak to czy wymiana pompy wody przy tej okazji jest rowniez wskazana ?
Widzialem ze ktos na forum wspominal o kosztach rzedu ~400zl. Tam gdzie dzownilem (nie jest to ASO) proponuja mi: pasek (60zl) napinacz (220zl) oraz pompa (okolo 200zl) plus 300zl robocizna ... co daje razem prawie 800zl !!
Wg mnie to bardzo drogo !
Podpowiedzcie mi prosze gdzie mozna dokonac takiej wymiany w fachowy sposób i w normalnej cenie we Wrocławiu.
Serdeczne dzieki za pomoc.
mabacz
majki
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 09:23
noo chlopie nie wiem jakie tam u Was sa ceny ale u nas (ok Katowic) czesci kosztowaly 150zl w sumie (pasek, rolka, pompa) a wymiana fachowo - kazdy warsztat cos takiego bez problemu zrobi - to na prawde nic skomplikowanego - choc nie jak ktos napisal ze to 30 minut roboty z tym sie nie zgodze no ale...w F1 opony wymieniaja w 8 sekund wiec...
ja bym w zyciu tego nie robil w ASO tymbardziej ze juz masz po gwarancji ale to juz Twoja sprawa
aha w normalnym warsztacie mysle ze wymiana to 100zl najwyzej
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
