( Fiat Punto ) Wymiana przednich lamp Punto II
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
GioW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Fiat Punto II SX 1.2 2001
Wysłany: Pon 20 Lis 2006, 22:13
Witam, mam pytanko. Moje punto przeżyło czołóweczkę(nie z mojej winy Mad ) i teraz mam zamiar wymienić mu lampy przednie. I tu jest problem. Moje punto w standardzie było wyposażone w lampy bez halogenów a teraz mam zamiar właśnie takie założyć. I takie pytanie: co należy mieć aby to zrobić?
Wiem na pewno, że:
1) 2 szt lamp z halogenami Razz
2) przełącznik zespolony na środkowej konsoli (ten cały zestaw) Smile
3) jakiś przekaźnik ??
i właśnie podpunkt 3) jest mi nie jasny. Czy ktoś może mi pomóc ?? Zależy mi na czasie Smile
DZIĘKUJE Z GÓRY Smile
Ostatnio zmieniony przez GioW dnia Sro 08 Wrz 2010, 20:03, w całości zmieniany 1 raz
kolo011
Wysłany: Wto 21 Lis 2006, 01:51
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana przednich lamp Punto II
witam
sam przekaźnik to nie problem bo go kupisz w sklepie,problem będziesz miał z okablowaniem poprostu twoja wersja go niema.Żeby wszystko działało jak się należy to musisz rozprowadzić kilka przewodów,rozebrać skrzynkę bezpieczników (pod maską!)dorobić końcówki do przekaźnika,wyprowadzić przewody do lamp.To tylko skrucona wersja,jak chcesz sam podłańczać to postaraj się o schemat.Pozdro
Łepek
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Czw 30 Lis 2006, 00:59
Dokładnie jak kolega wyzej się wypowiedział, dobrze by było jak byś miał schemat.. bo bez niego to dużo nie zrobisz, a najlepiej jak byś dorwał schemat do punto z halogeniami, wtedy już tylko z górki.. Smile
djmac
Wysłany: Wto 30 Sty 2007, 17:30
a ja mam światła przystosowane do halogenów i sa nawet zarówki (nie ma jedynie tego włacznika w środku oraz poprowadzonych kabli pod maska)
aha i pytanie drugie jakie to sa te halogeny (ksenonowe jakies ) ?
ile taka impreza kosztuje w serwisie (poprowadzenie przewodów oraz załozenie tego wlacznika) moze ktos sie oreintuje
kluska220
Wysłany: Sro 31 Sty 2007, 11:27
Są to zwykle halogeny,zadne ksenony.Jakbys sie rozmyslil to chetnie kupie lampy Razz
djmac
Wysłany: Sro 31 Sty 2007, 11:36
nie rozmyslac sie nie bede ;P bo mi sie wtedy beda kurzyc ;] hehe w sobote pojade do "salunu" i sie dowiem najwyzej ile taka zabawa kosztuje.
aha i znalazlem jeszcze jeden przewód z tyłu w bagazniku (dwa czarno czerwony) wychodzacy gdizes od tylnich lamp po prawej stronie
nie mam pojecia od czego to jest przeciwmgielne sa podlaczone....
pytabnie nr. 2 czy w bagazniku jest oswietlenie ? bo chyba znalalzem tylko zlaślepki Razz
kluska220
Wysłany: Sro 31 Sty 2007, 11:52
rozmawiamy o punto 2 mam nadzieje?
Jezeli tak to jest z prawej strony pod glosnikiem
Prawdopodobnie podlacza sie go przy tylnej klapie,Bo kiedys rozebralem i przypadkowo podlaczylem i zapalila mi sie ta lampka,ktorej nigdy wczesniej nie zauwazylem
djmac
Wysłany: Sro 31 Sty 2007, 15:59
tak tak punto 2 z 2002 roku, czy pod glosnikiem hmm.. te kabelki maja moze z 30-40 cm, czyli podlaczyc je w okolicy lampki ktora znajduje sie gdzies tam ? czy gdzie je mam podlaczyc no bo norlanie wychodza jakby od swiateł i zwisa sobie w dól Smile
kluska220
Wysłany: Czw 01 Lut 2007, 00:21
One sa podlaczone na tylnej klapie.Jak nie zapomne to zobacze jutro dokladnie gdzie jest ta lampka
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 12:41
racja najlepiej podjechac na serwis oni to podpną mają gotow ewiązki do podłącznenia halogenów
piotr
GioW
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 19:56
Witam po dłuższej przerwie.
Mam już dość seryjnych lamp i chciałbym je zmienić. Na allegro znalazłem takie cuś:
Uploaded with ImageShack.us
czy któryś z posiadaczy Kropka ma coś takiego w swoim Fiacie? Jakby ktoś się znalazł mam kilka pytań Smile
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 21:51
pamietaj że do do punto2 było 2 rodzaje lamp
do 2001 z żarówkami H7+H7 i przeciw mgielne H3
po 2001 H7+H1+H3
kwestia jeszcze taka że światłami steruje komp jeśli nie masz w kompie tej opcji to lipa, czasem wystarczy tylko włączyć
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 21:52
a mają homologacje ?
GioW
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 22:23
Mają homologację, tak przynajmniej piszą wszyscy którzy je sprzedają Wink
Z tego co się orientuje w moim są H7+H7 (rocznik 2001) bez przeciwmgielnych Wink Sprzedający opisuje, że lampy pasują do każdego Punto II (oczywiście tym przed liftem).
Za bardzo nie wiem o czym mówisz? Sterowanie elektroniczne przy kierownicy mam, ale to jest ustawienie wysokości świecenia.
Może bardziej określić o co chodzi ?
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 23:19
http://fiatpunto.com.pl/topic17846.html
polecam temacik tutaj
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Tipo
39 975
23 253 km
Punto Evo
16 900
149 105 km
Idea
8 900
191 000 km
Bravo
15 900
132 000 km
Bravo
16 900
246 242 km
