Dołączył: 23 Cze 2011 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat cc 700
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 19:35
Maglownica fiat cc
Witam poszukuje do kupienia maglownice fiat cc 700 z seicento też pasuje. Objaw jaki wystąpił u mnie to trzaski w jakby kole z lewej strony dokręcałem śrube w maglownicy bo tak pobobno się likwiduje ten stukot ale na nic to po dalej słychać i na dodatek kierownicą bardzo ciężko się kręci .
Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 20:40
Re: ( Fiat Cinquecento ) Maglownica fiat cc
Ja bym proponowałbym na początek żebyś zobaczył czy w porządku są górne mocowania amortyzatorów . Najlepiej odkręcić końcówki kierownicze od zwrotnic i na uniesionym samochodzie zobacz czy bez oporu możesz przekręcać zwrotnicą. A ciężko obracająca się kierownica może być spowodowana tym ,że za mocno dokręciłeś regulację na maglownicy
Dołączył: 02 Maj 2010 Posty: 390 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Golf mkII 1.8RP
Piwa: 13/22
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 09:31
Kolego nie piszemy postu pod postem, tylko używamy funkcji "edit". To uwaga z regulaminu. A wracając do tematu.
Kolego to w końcu kiedy Ci to stuka bo raz piszesz, że podczas jazdy stukot zanika a w następnym poście, że na każdej dziurze słychać.
Weź na początek sprawdź czy to na pewno nie przeguby to wyeliminujemy ten element. (mocno skręcona kierownica w prawo/lewo i powoli ruszamy jak coś chrobocze to pewnie przegub) Zrób to i w prawo, i w lewo.
Osłonę przy drążku zsuń i smaru tam napakuj w maglownice z obu stron. Zobacz czy jest ciszej.
Najpierw trzeba wszystko posprawdzać, a dopiero potem kupować.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
