( Fiat Punto ) wymiana płynu hamulcowego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 13:36
witam serdecznie,
ostanio wymieniałem płyn i zauważyłem że tylni cyliderek lewy nie ma odpowietrznika wiec tylko w 3 kołach wymieniałem płyn i mam pytanie czy będzie duża różnica jak z lewego nic nie poszło??czy to jest konieczność wymiany cylinderka czy mogę jeszcze się z tym wstrzymać ??
gadu-gadu skype status
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 14:29
Re: wymiana płynu hamulcowego
Ile zaoszczędzisz?
Wymień cylinderek i po sprawie.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
peja8800
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 14:37
Re: ( Fiat Punto ) wymiana płynu hamulcowego
tak było by najprościej ale pytanie cz jest to konieczność czy płyn si wymiesza czy zostanie stary.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 15:08
Przede wszystkim w przewodzie i cylinderku (nie wymienionym ) zostaje stary płyn ,więc po pierwsze po to wymieniałeś ,aby poprawić jego parametry,więc istnieje możliwość gorszego hamowanie w tym kole, a po drugie wiadomo ,że kiedyś się częściowo wymiesza ,ale zastanów się i odpowiedz sobie na pytanie "kiedy ?" przecież ruch płynu jest nie znów taki wielki ,a przewód do tyłu trochę długości ma ,a średnica jednak niewieklka .
peja8800
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 15:29
ok czy mając kanał dam radę wymieć sam czy muszę skorzystać z mechanika??
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 16:14
Kanał jest w tym przypadku zbyteczny
peja8800
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 16:15
ok czyli odkrecam kolo zdejmuje beben odkrecam przwód hamulcowy i odkrecamcylinderek tak??
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 18:33
Zacznijmy od tego że ta rzekoma wymiana płynu jest tylko poprawieniem sobie samopoczucia.
Jeśli z wanny w której wykapała się kolejno cała rodzina odlejesz 5 litrów brudnej wody i uzupełnisz to czystą to masz już całą czystą nową czy nadal brudną lekko rozcieńczoną?
Płyn wymienia się cały, pozostawianie części starego i czekanie na wymieszanie to bzdura, w cylinderku w starym płynie jest szlam który trochę się cofa ale nie wymiesza.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
peja8800
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 18:53
ok tylko że teraz napisałem jak wymienić cylinderek
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 20:00
W dużym skrócie tak to wygląda. Musisz jeszcze uwzględnić, że trzeba ściągnąć szczęki. Potem poskładać w całość i odpowietrzyć jeszcze nowo założony cylinderek.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
