( Fiat Punto ) Czy można holować Fiata Punto bez pólosi i skrzyni biegów ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 19:25
wiem, że pytanie w temacie może nietypowe ale prawdziwe. Padła mi skrzynia biegów. Wyjąłem ją z kolegą i miałem założyć po remoncie to znaczy dzisiaj. I właśnie dziś kolega miał wypadek.Leży w szpitalu i z pomocy nici. A ja muszę jutro opuścić wynajęty na tydzień garaż.
Samochód nie ma skrzyni, półosi. Są koła ale w związku z tym, że nie ma półosi mają luzy.
Czy w takim stanie mogę przeholować autko bardzo powoli na odległość 50 metrów na najbliższy parking ?
Jeżeli nie to czy mogę je chociaż przepchnąć na ten parking ? Czy nic się nie stanie łożyskom kół ?
Bardzo proszę o szybką odpowiedź. Sprawa bardzo pilna.
dziękuję i pozdrawiam.
bumar1
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 19:48
Re: ( Fiat Punto ) Czy można holować Fiata Punto bez pólosi i skrzyni biegów ?
Nawet postawienie na kołach zniszczy łożyska kół.
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 20:26
To straszna wiadomość. Właśnie założyłem koła i postawiłem samochód na kołach. Lecę do garażu naprawić ten błąd. Może mi się udało nie zniszczyć łożysk.
Dziękuję za informację.Pozdrawiam
bumar1
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 10 Lip 2012, 21:48
Witam ponownie,
Dzięki Ci mustang 1. Wróciłem z garażu. założyłem półosie i dokręciłem nakrętki. Sprawdziłem i chyba nic się nie stało z łożyskami. Podczas kręcenia podniesionym kołem nie czuć żadnego luzu, nic nie słychać. Ale dzięki Twojej cennej informacji o możliwości uszkodzenia łożysk wpadłem na pewien pomysł. (w związku z koniecznością przeholowania auta). Otóż założyłem półosie, dokręciłem nakrętki a przeguby od strony skrzyni wsunąłem w rurę kanalizacyjną PCV średnicy 100 mm i długości 70 cm. Rurę zamocowałem drutem do konstrukcji samochodu i lizaka. Teraz można toczyć auto a półosie kręcą się w rurze bez uszkadzania się mimo braku skrzyni.
Co tym sądzisz. Może tak być ?
bumar1
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 19:36
jak mnie pamiec nie myli to jak wyjmiesz skrzynie z punto to silnik wisi na jednej poduszce... muslisz ze to mądre?
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 19:39
co do tych 50 metrow... to a tychach na fiacie w fabryce jezdzilismy panda 4x4 bez przednich polosi jakies 50 km/h i nic sie nie stalo, dla ciekawskich panda 4x4 ma sprzegło wiskotyczne takze jak przód nie ma przyczepnosci (np brak pół osi jak w moim przypadku hehe) to naped przekazjue na tył w całości, a koło zachowuje sie jak by nie dokrecone było
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 21:24
Witam ponownie,
co do podwieszenia silnika bez skrzyni, to oczywiste jest że wisiałby tylko na jednej poduszce. Powiem więcej NIE WISIAŁBY tylko spadłby bez podwieszenia od strony skrzyni. Ja zrobiłem to tak że położyłem 1 calową rurę w przedziale silnika której końce były zakotwiczone przy górnych śrubach amorków. Do tej rury podwiązałem na skórzanym pasie drugą stronę silnika. Ułożony był tak jakby był zamocowany do skrzyni. Więc bez obaw.
Co do tej jazdy na kołach bez półosi to niestety. Chyba miałeś dużo szczęścia z ta Pandą. Bo to jest tak jak twierdził jeden z kolegów poprzednio. Taka jazda uszkadza łożyska !! DOWÓD: u mnie padło jedno, to od strony kierowcy. Gdyby nie uwaga Kolegi z poprzednich postów nie wiedział bym nawet od czego padło to łożysko. Teraz już wiem, że nie wolno tego robić. Trzeba słuchać mądrzejszych i bardziej doświadczonych. Ich rady są bezcenne.
bumar1
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 21:29
Nie kumam, to co przyczynia się do uszkodzenia łożyska Question
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 21:54
Nie wiem o co chodzi ale fakt jest faktem, że jedno łożysko w moim przypadku padło.
bumar1
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 09:14
1. Nie przypuszczam ,aby samo postawienie samochodu na kołach z nie skręconym łożyskiem doprowadziło do jego uszkodzenia .
Wewnętrzne bieżnie łożyska są nabite na piastę więc samo opuszczenie nie spowoduje uszkodzenie łożyska .Chyba że samochód był toczony.
2. Zamiast montowania półosi z przegubami wystarczyło dopasować śrubę i skręcić do kupy samo łożysko .Nawet śrubą 10 z szerokimi podkładkami.
3.Po czym sądzisz, że masz uszkodzone ?
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 17:31
No więc. Ja niestety przepchnąłem autko kilkadziesiąt metrów bez półosi i beż jakiejkolwiek śruby skręcającej łożysko. Później, po zamontowaniu skrzyni , podczas jazdy próbnej dał się słyszeć hałas typowy dla uszkodzonego łożyska. (w zeszłym roku padło mi prawe łożysko i stąd znam ten specyficzny hałas). Sprawdziłem podnosząc prawy przód autka (było cicho), później lewy przód (hałas łożyska) oczywiście na włączonym silniku i kręcących się kołach. To wszystko tylko świadczy o tym, że nawet toczenie autka bez półosi albo nawet bez skręconego łożyska powoduje jego uszkodzenia, tak jak pisał kolega mustang.
bumar1
middy1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Mondeo MK4 (kiedyś Punto 1.1)
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 13:10
Czasami wyć mi się chce z żalu... że Polak potrafi takie kity pisać!
Admin - śpisz tam?
Przecież poziom owych wypowiedzi jest na poziomie przedszkola i piaskownicy!
Że Wam w ogóle nie wstyd takich bredni wypisywać!!!!!
Kolego - Punciaka możesz spokojnie holować tyle że ... nie pchac do przodu - lecz tak jak byś tyłem jechał. Koła napędowe będą "ciągnęły" się za autem i nic sie nie stanie a reszcie fachowców z programu USTERKA zacznijmy dziękować - bo... jeszcze klika lat i internet będzie tak przepakowany pseudoFachowcami że w warsztatach zaczniecie płacić po 1000zł za wymianę klocków! Szok!!!
Jaki Wy problem widzicie i gdzie???????????????
Gdzie to napisano że łożysko piasty kręcić się nie może bez pół osi w środku???? Gdzie?? W książeczkach poczytaj mi mamo???
Brak słów!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
