( Fiat Stilo ) Brak mocy - przyśpiesza, ale nie ma kopa.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
hetman999
Posiadane auto: fiat stilo, jtd,1.9, 115 km,2003, 3d
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 15:30
Samochód przyśpiesza, ale nie jest to to samo, co było wcześniej.
Wchodzi na wyższe obroty, ale nie ma tego przyspieszenia (przyrasta proporcjonalnie, bez dołądowania).
Jechałem do Bielska i w tamtą stronę ok, a kilka godzin później, w stronę powrotną już mocy nie było. W pewnym momencie szedł tylko do 2,2 tys. obrotów i dalej nie. Teraz, jak wyżej pisałem na wysokie obroty wchodzi, ale kopa brak...
Auto ma 135 tys. km, nie kopci na biało. Po podłączeniu do kompa nie pokazuje błędu.
Co to może być?
Pomóżcie proszę.;
skalim1
Skąd jesteś (miejscowość / region): pom
Posiadane auto: stilo
Wysłany: Sro 11 Lip 2012, 22:49
Re: ( Fiat Stilo ) Brak mocy - przyśpiesza, ale nie ma kopa.
Sprawdź przepływkę - napięcia na przewodach lub zobacz na odłączonym kablu.
hetman999
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 07:52
Zastanawiałem się nad EGR. Czy w takiej sytuacji warto go czyścić?
Przy przepływce komputer pokazałby błąd, a tu nic.
fumfelos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieruń
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 08:16
EGR, Overboost zawsze możesz przeczyścić, tym bardziej jeśli auto jest zdławione (bo właśnie te elementy często odpowiadają za tego typu objawy). Przy przepływce nie zawsze wyskakuje błąd. Po jej odłączeniu, jeśli auto dostanie kopa - wówczas masz pewność. Wink
hetman999
Wysłany: Czw 12 Lip 2012, 18:38
Jest nowy element do tej układanki. Postanowiłem sprawdzić, jak to z tym doładowaniem - może się coś odblokowało...
Niestety, przy 3 biegu, gazie w podłodze, i 3,5 tys. obrotów wywalił błąd silnika. Po podpięciu pod kompa wyszło: czujnik wspomagania turbosprężarki.
Mechanika sprawdzał jeszcze ciśnienia doładowania.
Na wolnych obrotach było coś ok. 940 mbar i tyle było żądane,
a przy gazowaniu go na poziomie 3 tys. dalej było tyle, al żądane w tym momencie powinno być 1,25 bar.
PO wykasowaniu i przejechaniu ok. 2 km błędu nie było, ale go nie cisłem.
Teraz pytanie, czy wymieniać ten czujnik, czy spróbować wyczyścić EGR.
hetman999
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 20:09
Czy ma ktoś jakiś pomysł z tym czujnikiem? Czy to tylko on jest winien czy EGR też? Gdzie ten czujnik wspomagania Turbosprężarki w ogóle jest?
Proszę o odpowiedź.
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 13 Lip 2012, 21:18
elektrozawór overboost znajdziesz "idąc" po przewodzie podciśnieniowym wychodzącym z tzw"gruchy" przy turbinie
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 09:15
To juz było 100 razy na forum ale...
Czujnik możesz wyjąć i wypłukać w benzynie ekstrakcyjnej i spirytusie, często jest zaklejony sadzą jeśli nie masz zaślepionego EGR.
ASO i Bosch mają czujniki ale bywa różna cena, Bosch oferuje czujnik o innym numerze ale tańszy.
Przyczyną mogą być różne,
-wadliwy, brudny czujnik
-problem sterowania zmienną geometrią czyli podciśnienie
-zapieczona kierownica zmiennej geometrii w turbinie
Overboost sterujący geometrią turbiny jest pod akumulatorem na zderzaku, wiele osób przenosi go do góry bo jest narażony na wilgoć i brud.
Do overboost idzie wężyk z zbiorniczka podciśnienia umiejscowionym pod egr.
Od overboost drugi wężyk ten grubszy idzie do siłownika tzw gruchy geoetrii na turbinie.
Overboost można wyjąc rozebrać i wyczyścić, manual jest dostępny w sieci na różnych forach, nawet na forum Alfy.
Przestrzegam przed pochopnym zdjęciem lub odcięciem wężyków bo trudno je założyć a muszą być szczelne.
Cieńszy wężyk jest łączony guma w okolicy termostatu i tam rozłącz, z drugim lepiej wyjąć overboost i robić bez odcinania.
ASO i Allegro oferują overboost, na Allegro jest trochę tańszy, żadnych używek bo stan nieznany.
U siebie zastosowałem specjalne złączki do wężyków podciśnieniowych.
Wężyk nie może być wymieniony na miękki bo będzie lipa z doładowaniem.
Na koniec trzeba poruszać siłownikiem od zmiennej geometrii czy rusza się bez zacinania, wychyla się w trakcie pracy silnika.
Może potrzebne czyszczenie.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
hetman999
Wysłany: Sob 14 Lip 2012, 12:32
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że nawet EGR będzie dla mnie nie lada problemem, więc pozostałych rzeczy i tak pewnie nie będę w stanie zrobić.
Mam tylko nadzieję, że wina leży po stronie EGR. Szkoda, że nie pokazało żadnych innych błędów poza czujnikiem doładowania turbiny.
Zobaczymy, jutro się wezmę z bratem za EGR.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 19:16
Zacznij od czujnika, jest w okolicy cewki egr, przykręcony jedną śrubką imbusową, chyba klucz 5 ale słabo pamiętam, robiłem to w ubiegłym roku.
Jeśli nie zapomnę spiszę w pracy z kartonika numer zamiennika kupionego w Boschu.
full lans Smile)
brasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 21:14
Włącze się do tematu. Mam podobny problem tzn autko przyspiesza ale brak mu kopa. rozmawiałem z różnymi mechanikami i każdy mówi co innego. Na mój nos to szukałbym najpierw nieszczelności na dolocie czy na jakimś połączeniu między filtrem powietrza intercoolerem a turbiną. Czujnik można wymień z tym że to kosztowne w moim przypadku 2 lata temu 350zł jeżeli nie kopci na czarno to za EGR bym sie nie zabierał, overboostu bym nie ruszał. Jest to delikatny element który łatwo uszkodzić(wiem z doświadczenia:) a nie tani ok 280zł w ASO). Spróbuj poszukać nieszczelności na dolocie jak to nic nie da to przepływka. Aha czy przy jeździe z obciążeniem tzn. pod górkę na pełnym gazie przy ok 3000 obr. wyskakuje błąd silnika??
hetman999
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 16:22
EGR przeczyszczony, ale auto dalej nie jedzie. Mechanik mi już turbo chciał wyciągać za 500 zł - samo sprawdzenie.
Czy można jakoś sprawdzić turbinę bez wyciągania?
Dodam, że przed czyszczeniem egr i po wykasowaniu błędu silnika (błąd czujnika wspomagania turbosprężarki) wartości przedstawiały się tak:
"Na wolnych obrotach było coś ok. 940 mbar i tyle było żądane,
a przy gazowaniu go na poziomie 3 tys. dalej było tyle, al żądane w tym momencie było 1,25 bar. "
AUTO NIE KOPCI!!
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 20:18
Czyli overboost nie wysterowuje zmiennej geometrii a dlaczego to juz trzeba znaleźć.
U mnie na dnie overboosta była rdza, wyczyściłem i niby było ok a błędy pojawiały się, wymieniłem na nową, błędy pojawiały się sporadycznie ale tankowanie dobrego paliwa i regularne przegonienie samochodu pomogło, od długiego czasu mam spokój z błędami doładowania.
full lans Smile)
hetman999
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 10:07
Tak się zastanawiam, czy to czasem nie jest jdnak przepływomierz.
Wymieniałem przez ok. 3 miesiącami wszystkie filtry (filt powietrza również) , może tam coś naruszyli. Te problemy zacząłęm mieć 2,5 tygodnia temu.
Może Fiatowski komputer w ASO coś wykaże. Jak na razie sprawdzałęm to na laptopie.
brasiek
Wysłany: Pon 23 Lip 2012, 21:47
czasami warto zapłacić raz więcej niż kilka razy mało. Można podjechać do ASO bo w końcu przerobili więcej stilo niż "przydomowi mechanicy" i znajdą szybciej usterkę. Mam podobny problem więc czekam na info co powiedzą Ci w aso!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
37 900
190 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
