( Fiat Panda ) Pomarańczowa kontrolka check engine-silnik przerywa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
t0meCzek321
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 07'
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 23:55
Witam, jestem nowy na forum ale mam dosyć poważny problem. Zaczęło się od niewinnego migania tej kontrolki, samochód jeździł normalnie wszystko dobrze, potem zaczęły się schody, zaczął przerywać, gasnąć, szarpać, kiedy tylko tak się działo odrazu zapalała się kontrolka. Samochód był podpinany pod komputer i nic nie wykrywało, był już 3 razy u mechanika, wymieniali coś w silniku ale ciągle jest to samo, musiałbym sobie dokładniej przypomnieć, co wymieniali. Na pewno ktoś miał taki sam problem, z góry dziękuje za odpowiedź, Panda ma dopiero 5 lat i przejechane zaledwie 28 tyś km...
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 19:23
Re: Pomarańczowa kontrolka check engine-silnik przerywa
Jeżeli zapaliła się kontrolka check to błąd musiał zostać zapisany w pamięci ecu. Może zmień mechanika bo ten nawet błędów zapisanych w ecu odczytać nie potrafi. Jakim programem odczytywał błędy?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
t0meCzek321
Wysłany: Sro 18 Lip 2012, 21:53
Re: ( Fiat Panda ) Pomarańczowa kontrolka check engine-silnik przerywa
Nie mam pojęcia jakim programem to odczytywał, wiem tyle, że było robione to w ASO Fiata... 120 złoty skasowali za zwykłe podpięcie komputerka do samochodu... Teraz niby jeździ dobrze po ostatniej naprawie ale kontrolka wciąż czasami się świeci. Może zresetuje komputer odłączając akumulator na noc i rano zobacze czy będzie to samo, jak myslicie ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 20:09
A wystarczy na allegro kupić kabelek za kilkadziesiąt PLN i programik do fiatów za 50EUro i nie musisz już więcej wydawać kasy na wątpliwej jakości usługi ASO w zakresie diagnostyki komputerowej, ponieważ Fes-em zrobisz to samo co fachowcy z ASO Examinerem.
Pozdrawiam Piotr
deptik
Skąd jesteś (miejscowość / region): DDZ
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 18:13
Panda 1.1 check engine-silnik przerywa
Witam serdecznie, jestem nowym użytkownikiem forum, mam taki sam problem więc odświeżam temat. Mianowicie, ostatnio auto było na przeglądzie, robione sprzęgło, płyny i rozrząd. Po powrocie paździoch zaczął mi przerywać, najczęściej przy wciśnięciu sprzęgła jak obroty spadają, po prostu gaśnie, ale zdarza się też w trasie przy ok. 2500 obrotów. Zapala się wtedy check engine, gaśnie i odpala z pędu. Jak zdechnie na światłach muszę ją z klucza odpalić. Auto już było z tym u mechanika, komp nie pokazał błędów poza jakimś na czujniku oleju, została wymieniona pompa paliwa, ale problem nadal występuje i to coraz częściej. Miał ktoś taki objaw? Będę wdzięczny za odpowiedź, bo nie chcę żeby mnie mechanik z kasy zdzierał i wymieniał wszystko po kolei.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 21:11
Re: Panda 1.1 check engine-silnik przerywa
Jak mechanik spitolił robotę to odstaw mu samochód i niech weźmie się do pracy.
Pozdrawiam Piotr
deptik
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 22:25
Taki jest plan, między świętami a sylwestrem dostaje auto. Co nie zmienia faktu że chciałbym wiedzieć co to może być :/
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 20 Gru 2012, 22:47
Podłączenie pod kompa diagnostycznego i odczyt zapisanych błędów na pewno rozjaśniłby sytuację. Może rozrząd źle został ustawiony może z CPW coś nie teges.
Pozdrawiam Piotr
Skautpl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pasłęk
Posiadane auto: VW Touran 1.9 TDI 105 KM 2006 r.
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 14:10
U mnie to samo. Kontrolka silnika i przerywana praca silnika a czasami nawet gasnie. Serwis Fiata w Elblagu stwierdził że trzeba wymienić centralkę. Zadziałało na 3 miesiące i nowa wykazuje ten sam błąd cewki oraz tak samo przerywa prace silnika. Spece znowu stwierdzili, że trzeba wymienić centralkę. Serwis centralki twierdzi, że jest sprawna a winni sa ci z serwisu że nie umieją wgrać oprogramowania odpowiedniego ani znaleźć błędu w instalacji. Kto ma rację?
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 22:20
kontrolka
proszę szukać wiadomości moich wpisów Ciura Jacek
C. jacek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
