Witam jaki interfejs polecacie ? Na allegro jest mnostwo INTERFEJS ELM327, czy kazdy z nich bedzie dzialal ? Jest jakis soft szczegolnie polecany ?
Swieci mi sie czasami marchewka, chce zobaczyc co to takiego, jak sie swieci to troche dymi i tak jakby nie palil na jeden cylinder, troche nim trzepie i taci moc, za jakis czas wszystko mija, tak okolo od tygodnia czyli 500 km
Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 887 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 11:29
Re: ( Fiat Marea ) jaki interfejs do kompa do Marysi 1.6 16v 1997 ?
Do twojego autka polecam (ja mam taki i chodzi )taki :
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/euroscan-kabel-z-pinami-j-polang.html
ale musisz wiedzieć że :
Interfejs wymaga 2 portów com pracujących w środowiku DOS (może pracować na przejściówkach PCMCIA/Com
I program Visa (jak poprosisz to też dadzą ci linka do strony z której można pobrać wersję w j.polskim)
Piwa: 107/0
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 13:03
Złącze masz na ścianie grodziowej w komorze silnika 3-pinowe to jest do silnika .Jeżeli masz ABS to na pokrywie bezpieczników koło kielicha lewego amortyzatora też 3 pinowe . Poduchy złącze 3pin pod schowkiem pasażera przewód w żółtej oplotce.
Niestety dwa porty są potrzebne do połączenia interfejsu z programem Visa więc to że chcesz diagnozować tylko silnik tu nie ma nic wspólnego.
Dołączył: 09 Paź 2011 Posty: 2023 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno, Wielkopolska Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 19 Lip 2012, 20:15
W samochodach z lat 90 złącze diagnostyczne znajduje się w komorze silnika. Jest to złącze 3 pinowe typowe dla samochodów fiata. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Bylem dzis osobiscie w firmie viaken, kupilem interfejs na usb, niestety nie laczy sie z kontrolerem. Podobno wazny jest model komputera, ja mam magnetii marelli iaw 1af .1g.
Czy ktos wie jakim interfejsem dobiore sie do tego kompa ?
Bede chcial go wymienic tylko na co ?
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 21:32
Euroscan + visa. Wada tego rozwiązania to to, że visa pracuje pod czystym dos-em a interfejs euroscan wymaga w kompie 2 portów com (rs232). jeżeli spełnisz te wymagania będziesz miał fajny komplecik do diagnostyki Twojej marejki. _________________ Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kupilem euroscana, z wielkim trudem znalazlem starego kompa z dwoma comami niestety jak narazie nie potrafie sie polaczycz z kontrolerem. Po stronie euroscana mam 4 luzne kabelki, ktos wie w jakiej kolejnosci powinny byc podlaczone do 3 pinowej wtyczki ?
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 12:05
Po pierwsze trzeba skonfigurować w programie wyjścia zgodne z systemowymi (tu dobrze mieć kogoś kto ma wiedzę komputerową - ja ci nie pomogę)
Po drugie na interfejsie masz GND-masa czarny
+12 czerwony
linia k zielony
linia L żółty
żółtego praktycznie nie używasz
Proponuję zakup przejściówki
http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/adapter-z-obd2-na-fiat-3pin.html
Udalo sie. Podpowiem innym osobom, ze jesli beda mialy problem z instalacja win98 na kompie, ktory ma 2 comy a jest dosc nowy to niech to zrobia na innym starszym komputrze a nastepnie po instalacji niech przeloza dysk do kompa co ma 2 Comy na plycie. Wogole to mozna pominac instalacje win98 i od razu samego dosa zainstalowac. Karty portow szeregowych nie beda dzialac bo dostaja inny przydzial przerwan niz wymagany przez program.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
