( Fiat Palio & Fiat Siena ) Drzwi - mocowanie mechanizmu hamującego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie
piotrek1601
Posiadane auto: Seat Leon I / 1.9 TDI 110
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 10:47
Mam problem z drzwiami, konkretnie z zamocowaniem tego mechanizmu hamującego otwieranie drzwi. Gdy kupiłem auto nie zwróciłem uwagi że zamiast orginalnych elementów (zdaje się że powinna być tam od góry wchodząca śruba z płaskim łebkiem dalej przechodząca w walec i na końcu nagwintowana oraz nakrętka z takim kołnierzem przychodząca od spodu) jest tam zwykła śrubka i nakrętka - przy otwieraniu i zamykaniu drzwi słychać trzask (przy przeskakiwaniu tego mechaizmu) który spowodowany jest luzem wynikającym z niedopasowanej śruby i nakrętki. Czy te orginalne śrubki są do dostania ?
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 14:31
sworzeń drzwi
Szukaj w EPER, znajdź kod części i pisz w wyszukiwarkę albo udaj się do ASO, tam tylko będa mieli.
Strzelający ogranicznik to niekoniecznie sam sworzeń, moze być zużyta okładzina ucha.
piotrek1601
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 14:48
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Drzwi - mocowanie mechanizmu hamującego
Rozkręciłem to wszystko i jeśli ta okładzina to taka blaszkowata tulejka wchodząca w to ucho to faktycznie jest to pęknięte i powyginane.
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pią 20 Lip 2012, 16:23
ogranicznik drzwi
Chyba masz to zrobione tanio i tymczasowo.
Oryginalny ogranicznik ma wtopioną tulejkę ale z masy plastycznej, co dodatkowo wytłumia strzelanie (przez rok, dwa...).
Jeśli tam siedziała sruba to raczej całe ucho jest rozkalibrowane i wymiana na oryginalny sworzeń nic nie da. Trzeba by wymienić ogranicznik, sworzeń z nakrętką i ucho. proponuję zacząć tylko od ogranicznika (wziąć tę srubke do sklepu i sprawdzić czy nie ma luzu w otworze.
Tymczasowo i na krótko to można zamiast tej zmasakrowanej tulejeczki dorobić coś podobnego żeby luz skasować. Koledzy jak kiedyś czytałem robili to z koszulek termokurczliwych- poszukaj tu na forum.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Nadwozie
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
