Dołączył: 27 Lip 2012 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów Posiadane auto: fiat cc 1.1
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 16:41
blokują hamulce
Witam mam na imię Łukasz i zakupiłem cc 1.1 z następującym problemem. Poprzedni właściciel twierdził że jest zapowietrzony układ hamulcowy więc przystąpiłem do odpowietrzania, wymieniłem maszynki i odpowietrzyłem układ, lecz po przejechaniu kilkunastu kilometrów pedał robi się coraz twardszy aż koła same się blokują i nie można jechać, zdejmowałem koła i sprawdzałem zaciski, wszystko chodzi płynnie na suwakach i tłoczek ładnie się wysuwa i chowa, więc gdzie tkwi przyczyna ? czy trzeba kupić zestaw naprawczy czy źle odpowietrzyłem układ ? czy może jest przegrzany płyn hamulcowy ? dodam że są nowe tarcze i klocki. proszę o pomoc.pzdr
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 17:19
Re: ( Fiat Cinquecento ) blokują hamulce
sprawdź przewody hamulcowe w szczególności przewody elastyczne,bo lubią się rozwarstwiać i nie puszcza płynu. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pią 27 Lip 2012, 19:33
Tak jak pisze kolega wymień przewody elastyczne. Po przejechaniu jakiejś odległości napewno używasz hamulca i jak słabe przewody to ciśnienie pozostaje w zaciskach . Najgorsza opcja padnięta pompa _________________ Cieszę się że mogłem pomóc.
Piwa: 57/8
Wysłany: Sob 28 Lip 2012, 21:11
Przewody w środku się rozwarstwiają.Koszt nie za duży,więc radzę wymienić. A potem jak nie pomoże o zająć się pompą _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
