Dołączył: 08 Mar 2012 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Kraków Posiadane auto: Fiat Brava
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 00:41
Podłączenie ledów, gdzie znajduje się wzbudzacz alternatora?
Witam. Mam takie pytanie gdzie znajduje się wzbudzacz alternatora w Fiacie Brava 1.9 JTD 99rok. Wyczytałem na innym forum, że do niego wystarczy podłączyć światła do jazdy dziennej i nie będzie trzeba plusa przeciągać do kabiny z komory silnika. Zależy mi na automatycznym włączaniu i wyłączaniu świateł. Znalazłem też, że innym sposobem jest podłączenie świateł do któregoś przekaźnika, który znajduje się w skrzynce obok akumulatora tylko nie wiem, który z nich włącza się po przekręceniu kluczyka. Bardzo proszę o podpowiedzi.
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 09:07
Re: ( Fiat Brava ) Podłączenie ledów, gdzie znajduje się wzbudzacz alternatora?
Kolego ja w bravie ledy z automatem podpiołem do plusa z zapalniczki a przewód z automatu do mijania( w naszych rocznikach światła dzienne mogą świecić wraz z pozycyjnymi) i teraz mam tak że świecą mi bez żadnych świateł, świecą z pozycjami a gasną po włączeniu mijania, jak nie chcesz aby świeciły z pozycjami to kabelek z automatu podłączasz do pozycyjnych....Wiem że dużo kolegów z forum ma tak podłączone.... Pozdrawiam, może coś pomogłem... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 10:27
A jak podłączyłeś je do zapalniczki? Bo wiem, że się da do bezpiecznika od zapalniczki podłączyć ale trzeba ciągnąć do kabiny bo bezpiecznik jest w skrzynce po lewej stronie.
Piwa: 64/3
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 12:44
przeciągłem kabel do bezpieczników- wiąże się to z demontażem podszybia i wycieraczek ale to naprawde max 30min roboty _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Piwa: 64/3
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 14:29
Woda i tak tam wlatuje... to jest taka przegroda... przy okazji wyczyścisz sobie kanały do odpływu wody( ja tam miałem liści, igiełek i innego syfu). Podłączenie do altka nie jest tak proste... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:07
Re: Podłączenie ledów, gdzie znajduje się wzbudzacz alternatora?
Kolego rozumiem że te dzienne to LED-y w zestawie jako lampy dzienne?. Jeśli tak to najprościej podłączyć do tych przekaźników obok akusa. Jak je wykopiesz z tej skrzyneczki szukasz cienkiego pomarańczowego przewodu,obojętnie w której kostce na takich przewodach w fiaciorach jest plus po zapłonie , tam podłączasz plus z ledów(przeważnie czerwony), masa to wiadomo jest wszędzie (czerwono -czarny z ledów), ten trzeci z ledów łączysz do plusa z postojówki(włączasz postój ,gasną ledy i to tyle i najprościej...
Jeśli chodzi o metodę "do zapalniczki" to jeśli nie masz halogenów , to na pewno masz wolny kabel pod zderzakiem ,który można wykorzystać do podłączenia i nie babrać się w wygrzebywanie podszybia . Tylko trzeba go znaleść pod deską
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 22:31
Tak kolego zestaw do jazdy dziennej. Halogenów nie mam czyli ten kabelek pod zderzakiem muszę mieć? Jakiego on jest koloru? Jest do czegoś podwieszony? Jak go znaleźć? On daje plusa po stacyjce? Tą skrzyneczkę z przekaźnikami obok akumulatora otwierałem i widziałem tylko kostki przekaźników a po wyjęciu jednej z nich tylko "dziurki" na "nóżki" od kostek.
Piwa: 34/4
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 23:06
Lewa strona poniżej lampy , z reguły przyczepiony do zderzaka pomiędzy nadkolem a przodem samochodu.Ale jest problem , bo w nim nie ma napięcia trzeba znaleść go pod deską w samochodzie i podłączyć.
Dlatego prościej w przekaźniki.
Co do kostek to kabelki są po drugiej stronie tych dziurek...
Wysłany: Pon 30 Lip 2012, 23:23
A w desce tego kabelka trzeba szukać gdzieś przy bezpiecznikach po lewej stronie czy gdzieś koło schowka? A z tymi kabelkami od przekaźników, to żeby się do nich dostać to co trzeba zrobić, zdemontować tą całą podkładkę, w której są "dziurki" na przekaźniki? Bo tam jest bardzo ciasno i tych kabelków nie widać.
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 01 Sie 2012, 07:02
Teraz tak do końca to nie pamiętam gdzie on wychodzi , ale bezpośrednio powinien iść do bezpiezników, a potem do kostek za schowkiem(jeśli sa ).
Kostki wyciągasz za pomocą śrubokręta , podważasz taki języczek po środku
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
