Dołączył: 10 Sie 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów Posiadane auto: Maluch
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 18:44
Stacyjka
Witam wszystkich
Niedawno postanowiliśmy z kolegą odremontować sobie Maluszka
Ale kiedy już wszystko było gotowe okazało się że kluczyka w stacyjce niemożna przekręcić.
Prosił bym o doradzenie co mam robić czy da się to jakoś naprawić czy trzeba nową stacyjkę
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 22:45
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Stacyjka
free10 napisał:
spróbuj wymienić kostkę stacyjki.
albo kluczyk
Jeśli czujesz się na silach rozebrać stacyjkę to próbuj a jeśli nie to kup, to chyba jakieś kilkanaście złotych. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 12 Sie 2012, 21:47
Opisałeś że nie można przekręcić czyli wynika że uszkodzenie jest mechaniczne albo niewłaściwy kluczyk, jeśli kręcisz a nie ma odzewu to spaliły się styki w kostce lub jest problem na bezpiecznikach lub styku elektromagnesu. _________________ |
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
