( Fiat Stilo ) Woda w tylnej klapie
red111
Posiadane auto: Stilo 1.6 Dynamic 2004
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 09:24
Mam wode w tylnej klapie 5D, jak ja usunac?
Z gory dzieki za pomoc
pozdrawiam
popek303303
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD 115KM
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 12:43
woda w tylnej klapie
no cóż miałem ten sam problem co zrobiłem: klapa do góry woda sama wyleciała a było jej że aż chlupało do tego woreczek na wilgoć, no miałem szczęście bo upały były niezłe wina: skruszały silikon przy uszczelce nowy chyba sanitarny jak się nie mylę i na razie problem z głowy biorąc pod uwagę ulewy w tym roku. może sprawdź uszczelkę tak na początek.
mirek8423
Skąd jesteś (miejscowość / region): KLUCZE
Posiadane auto: C4 EXCLUSIVE 2005r 1.6 Pb
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 20:28
Re: ( Fiat Stilo ) Woda w tylnej klapie
witam a czy mógłbyś kloego dokładniej wyjaśnić o co chodzi z tą uszczelka i sylikonem? mam dokładnie ten sam problem z tą klapą
popek303303
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 08:52
woda w klapie
chodzi o uszczelkę tą na nadwoziu co współgra z klapą tylną kiedyś nie jeździłem przez dwa dni podczas opadów jak odtworzyłem klapę a tam wody mogło coś być koło litra dodatkowo we wnęce na zapas też nie mało i nadkolu przy lampie więc sprawdziłem lejąc na tył samochodu wodę wyszło mi że pod tą właśnie uszczelka cieknie pod nią jest tzn był jakiś środek uszczelniający ale się pokruszył więc zastosowałem zwykły silikon sanitarny i problem zniknął.
równie dobrze może to być nieszczelność przy wycieraczce lub w listwie podświetlającej tab. rejestracyjną to najłatwiej sprawdzić ściągając plastik od pokrywy "ruda" na pewno pokarze ślad.
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 19:01
Dzięki popek303303 za odpowiedż sprawdze tą uszczelkę, ale miałem wodę tylko w klapie a w bagażniku było suchutko i chyba obstawiałbym bardziej wycieraczke (tą ośkę i tą gumkę) listwę albo tablicę rejestracyjną a swoją drogą są tam w klapie otworki to woda powinna spływać i je też trzeba będzie przetkać no ale to dopiero po niedzieli. Pozdrawiam i udanego weekendu życzę.
Karven
Posiadane auto: Stilo 5d 1,6 16v 103 km
Wysłany: Pią 22 Mar 2013, 16:17
mirek8423 - poradziłeś sobie z wodą w klapie? Faktycznie leci przy wycieraczce?
mirek8423
Piwa: 7/10
Wysłany: Nie 24 Mar 2013, 16:50
Cześć. Karven wstyd się przyznać Embarassed ale nie zrobiłem nic z uszczelkami ani tą ośką wycieraczki. Wywierciłem tylko dodatkowo dwa malutkie otworki w klapie od dołu [zakonserwowałem je bitgumem] i przeciściłem te oryginalne i powiem ci, że nie chlupie mi już woda tak jak kiedyś. Może i woda mi się tam dostaje ale napewno wycieka. Teraz po przypomnieniu tego tematu zajrze tam do środka klapy ale to na ciepłych dniach bo teraz to nie bardzo mi się chce dłubać. Zobacze czy rdza się tam nie zadomowiła. Narazie no i WESOŁYCH ŚWIĄT WSZYSTKIM ŻYCZĘ I TROSZKĘ MOKREGO DYNGUSA BO ZIMNO.
młodzieniec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 jtd MW 2004r
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 11 Gru 2016, 20:48
witam
podłącze się do tematu
mam pytanko: jak dostać się do wnęki w tylnej klapie bagażnika, ( chodzi o te puste pudło pod tablica rejestracyjną na którym jest napis stilo) dostaje się tam woda która po podniesieniu klapy wylatuje. zdjąłem plastikową obudowę klapy i nie mam pojęcia jak zdemontować te pudło. może komuś się udało ?
pozdrawiam
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
81 830 km
