( Fiat Bravo ) piszczący pasek klinowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Adrianohl
Posiadane auto: Fiat Bravo
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 18:36
Witam wszystkich, dzisiaj po przejechaniu 200km i zgaszeniu silnika odpaliłem ponownie i usłyszałem ten piszczący wkurzający dzwięk. Zgasiłem silnik otwieram maske, a tu ku mojemu zdziwieniu widze pasek klinowy od który ze strony zewnętrznej (nie tej od silnika) jest cały poszarpany, wręcz zaczęly z niego wychodzic włókna z których zapewne został wyprodukowany. Moje pytanie brzmi od czego mógł sie owy pasek tak zdezelować? I następne pytanie jak taki pasek wymienic i jakie są to koszta? Podejrzewam,że któreś koło pasowe krzywo chodzi i poszarpało pasek ale czekam na opinie ekspertów Very Happy Pozdrawiam
stanislaw1954
Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:17
Re: ( Fiat Bravo ) piszczący pasek klinowy
Koło pasowe, samo od siebie się nie skrzywiło.Możliwych przyczyn zniszczenia paska jest wiele. Może to być np. zablokowana rolka napinająca, zablokowane łożysko np.w alternatorze, coś wpadło pod pasek itd.Co do wymiany to,koszt paska np. ok 50zł+ robocizna. W sumie, myślę,że razem 100 może starczyć.
Adrianohl
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:22
Może to byc w sumie koło od alternatora ma łatwy dostep do wody i mogło przyrdzewiec ale n ie nadaje mi spokoju jeszcze jedna rzezcz po sprawdzeniu naciągu paska zauważyłem że ma luz na jakies 3 cm. Napinacz do wymiany ?
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:34
Na zużytym pasku nie sprawdzaj luzu,bo to nie ma sensu. Luz mógł się "zrobić"z powodu jakiejś awarii np. tarcia na zablokowanej rolce napinacza.
Adrianohl
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:37
ale jeśli zwale pasek i rolka po rolce będe sprawdzał na którym kole jest luz to chyba znajde przyczyne? A jak tam sie zwala pasek ?
stanislaw1954
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:53
To niekoniecznie musi być luz. Może być zablokowane łożysko i stawia opór. Jak się zwala pasek? jak jest nie do użytku, to go można przeciąć. ale najpierw trzeba mieć nowy by było co założyć.A co najważniejsze dobrze popatrz,jak jest założony na kolejne koła,a jeszcze lepiej to sobie narysuj,żeby nie było problemu z późniejszym założeniem. Jeśli nie masz doświadczenia w podobnych pracach,może być trochę problemów właśnie z późniejszym założeniem nowego paska.Więcej nie doradzę, bo nie "grzebałem"w tym typie.
Adrianohl
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 19:56
dokładnie jestem totalnym laikiem w tych sprawach i myslałem,że ktoś mi napisze krok po kroku jak ściągnąc i założyc nowy bez opcji przecinania Very Happy
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 15 Sie 2012, 22:01
uszkodzony pasek klinowy
To nowy czy stary brawo?
Ekspertem nie jestem ale mogę coś dodać od siebie, może pomoże...
Czasem sam z siebie pasek też może się zerwać i się często zrywa ze starości, bo ludzie nie wiedzą że to tez podlega wymianie jak choćby sławny pasek rozrządu. Lekko poszarpany na bokach może być, to jeszcze nie tragedia ale warto już rozejrzeć się za nowym.
Gdyby któreś koło pasowe było choć minimalnie krzywe to byś nie przejechał bezawaryjnie tych 200 km.
Moje podejrzenie co do usterki pada na alternator. Proponuję po ściągnięciu paska pokręcić ręką jednak wszystkie koła pasowe- powinny się swobodnie bez jakichkolwiek oporów obracać. Przy wymianie paska najlepiej wymienić od razu rolkę napinacza- koszt niewielki a spokój do kolejnej wymiany:)
Wymiana paska WIELOKLINOWEGO w silniku fiata wcale nie jest trudniejsza jak podobna wymiana w jakiejś pralce więc średnio uzdolniony technicznie mężczyzna może to zrobić samodzielnie Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
