( Fiat Tempra ) po remoncie odpalil raz i juz nie chce odpalic.:(
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
Trewor
Posiadane auto: fiat tempra sedan 1.6 1995
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 01:47
sprawa wyglada tak musialem zdjac skrzynie potem ja zalozylem i nie chciala tempra odpalic sprawilem zaplon i do wymiany byl palec rozdzielacza wymienilem i odpalil pojechalem do sklepu i bylo dobrze w drodze powrotnej przy 4tys. obrotach mial odcine i gasl. dojechalem do domu i zgasilem po 10minutach chcialem odpalic i juz nie odpalil. rozrusznik kreci ze 3-4razy i tak jakby odbijal nie mam pojecia co sie stalo jestem swiezy w tym temacie i nie mam pojecia co zrobic prosze o pomoc z gury dziekuje Wink
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 08:18
Re: ( Fiat Tempra ) po remoncie odpalil raz i juz nie chce odpalic.:(
sprawdz ten palec moze zabek sie scial , sprawdz pompe paliwa
Trewor
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 13:01
sprawdzilem zabek caly a pompa dziala bo zalewa siwiece kolega mowil ze to moze byc czujnik polozenia walu
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 19:40
Iskrę na świecach ma?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Trewor
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 00:02
no wlasinie iskre ma ogulnie to siwiece wymienialem. moze byc ten czujnik czy raczej nie??
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 11:45
Jeżeli jest iskra to CPW jest dobry, sprawdź tylko odległość CPW od koła fonicznego. Zajrzyj jeszcze raz do rozdzielacza zapłonu oczyść elektrody wewnętrzne te na bokach kopułki, zobacz stan elektrody węglowej tej współpracującej z palcem. Sprawdź podłączenie przewodów WN na świecach, kolejność cylindrów i czy zapłon podawany jest na właściwy cylinder. W jakim stanie jest rozrząd w samochodzie?
Spróbuj odłączyć aku na kilkanaście minut i po podłączeniu spróbuj jeszcze raz odpalić.
Cudów nie ma trzeba trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny aż dojdzie się do celu.
Może podłącz jeszcze samochód pod kompa jak masz taką możliwość.
Zdjęcie skrzyni biegów nie ma związku z pracą silnika, chyba, że przy okazji odłączony został bądź uszkodzony któryś z przewodów sterowania silnika.
Pozdrawiam Piotr
Trewor
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 02:21
dzieki za info. jak to pomoze to stawiam piwo:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tempra »
Opinie o samochodach Fiat Tempra - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tempra ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
