Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): radom Posiadane auto: fiat stilo
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 19:44
Zbieżność kół przednich -Fiat STILO
Na przeglądzie techn. wyszło , że w moim aucie zbieżność wyszła na minus, (ok. -4,7)czyli rozbieżny, czy to prawidłowo. Mój mechanik do którego jeżdżę od lat twierdzi, że jeżeli napęd jest przedni, to jest to prawidłowość, czyli powinno być rozbieżne.Zaznaczam , że na oponach nie ma śladów ścinania, czyli zużycie jest równomierne. Po opinii mojego mechanika całkiem zgłupiałem, gdyż do tej pory nie spotkałem się z taką opinią , że zbieżność na minis (rozbieżność ) jest prawidłowe. Jak powinno być naprawdę. Czekam na Wasze opinie w tej kwestii.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1344 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 17 Sie 2012, 20:56
Re: ( Fiat Stilo ) Zbieżność kół przednich -Fiat STILO
Zmień mechanika bo ten jest do d...
Powinno być na 0-1, najlepiej byłoby 0 z lekką tendencją do zbieżności czyli 0-0.5.
Pierwsze słyszę aby rozbieżność była normalna.
Pewnie przestawiło się na wahaczu albo było ustawione świeżo po opuszczeniu z podnośnika.
Po pracach w zawieszeniu i ustawianiu zbieżności trzeba po kilku dniach skorygować ustawienie zbieżności bo samochód "siada" i wybiera luzy na śrubach. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
-gdzie piszą ,że przy napędzie na przód zazwyczaj koła przednie ustawia się nieco rozbieżnie (lekko wychylone na zewnątrz),gdyż podczas przekazywania momentu obrotowego na nawierzchnię drogi mają one tendencję do zbiegania się do środka osi wzdłużnej pojazdu (w konsekwencji dochodzi do kompensacji obu różnic, wynikiem czego jest uzyskanie prawidłowej, równoległej, zbieżności).
Panowie, co Wy na to?
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 09:00
Mam gdzieś na którymś dysku książke pt: Sam Naprawiam i jak znajdę wstawię co tam jest napisane o zbieżności.
Rewelacje z Autocentrum uważam za wyssane z palca bo niby jak ktoś ocenił ile trzeba ustawić tę rozbieżność aby w czasie jazdy było prawidłowo i z czego wynikało że koła przestawiają się przy przekazywaniu napędu, ktoś to zmierzył czy autorowi tak się wydaje na jego rozum. _________________ |
full lans )
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
