( Fiat Punto ) Punto II, 1,2 v8 pracują tylko 2 cylindry
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pluntoss
Posiadane auto: Punto II, 1,2 8v, 2001
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 18:15
Witam wszystkich, proszę pomoc w diagnozie problemu jakim jest praca silnika tylko na 2 cylindrach po odpaleniu.
Po uruchomieniu silnika pracują tylko 2 cylindry, oczywiście jest obniżona moc i większe spalanie, czasami po przejechaniu kilometra pracują poprawnie 4 cylindry. Sprawdziłem już świece, kable wysokiego napięcia, cewki i nadal jest bez zmian dodam że pali sie cały czas dioda check engine.
Proszę o pomoc
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 18:22
Re: ( Fiat Punto ) Punto II, 1,2 v8 pracują tylko 2 cylindry
Sprawdź jeszcze które dwa pracują, a które nie .
Problem może leżeć w cewkach zapłonowych.
Cewki pracują parami 1 i 4 cylinder ,oraz 2 i 3 cylinder .
Jeżeli tak też pracuje twój silnik to do wymiany cewka, która steruje pracą cylindrów nie palących.
Musisz postawić diagnozę, które cylindry nie pracują ,od tego trzeba zacząć .
pluntoss
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 18:31
Przepraszam że nie napisałem nie pracują cylindry 1 i 4.
Ale nowa cewka niczego nie zmienia tak samo jak sprawdzenie wszystkich styków w okolicy.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 18:37
jeżeli sprawdzałeś cewkę (podmieniając ją) i świece, przewody są w porządku to winny jest komputer (dość częsty przypadek w puntach 1,2 8V 60KM)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
pluntoss
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 18:50
nadamus jesteś pewny?
Moje pytanie czy w tym przypadku podłączenie do komputera i restart itp rozwiązuje problem? czy może to być uszkodzenie komputera ?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 19:16
raczej tak Wink ale podjedz mechanika celem sprawdzenia lub pożycz od kogoś i sam sprawdz (bedziesz wiedział na pewno)
pluntoss
Wysłany: Sob 18 Sie 2012, 19:31
a gdzie dokładnie znajduje sie komputer, moduł komputera, itd ?
można jakoś zdiagnozować uszkodzenie komputera? może to jakiś bezpiecznik czy zasilanie?
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 11:22
Nie miej złudzeń jeżeli podmiana cewek nie zmieniła nic w pracy silnika to masz typową usterkę dla sterowników IAW59 silników 1.2 8V w PII. Fachową pomoc uzyskasz tutaj http://www.kocar.com.pl/ . Cena naprawy sterownika nie powala na kolana a jeżeli będzie dobry odeślą Ci z informacją, że wszystko było OK.
Sterownik przykręcony jest do korpusu przepustnicy. Dobre dojście do niego będziesz miał po zdjęciu obudowy filtra powietrza.
Aby być pewnym uszkodzenia ECU sprawdź przejście na przewodach wtyczka ECU i gniazdo niskonapięciowe (sterujące) cewki.
Możesz też wykonać test cewek jeżeli masz komputer diagnostyczny. Te dwa ostatnie sprawdzenia tj test cewek i ciągłość przewodów ECU cewka muszą dać jednoznaczną przyczynę usterki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 20:57
Lub sprawdz komputerem diagnostycznym parametr czas ładowania cewek...jeśli różnica miedzy 1 a 2 cewką jest wieksza niż 0,800 ms to masz pewność uszkodzonego sterownika IAW59F.XX.Jeśli potrzebujesz naprawić bądz wymienić na drugi to zapraszam na PW
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 19 Sie 2012, 21:17
Jakie błędy wyszły na Examinerze ? Cewki sa owszem dwie,każda na dwa cylindry,resetowana była centralka sterująca ?,MAP SENSOR sprawdzany,podmieniany,napięcie do cewek dochodzi prawidłowe ?Wiecej danych.
pluntoss
Wysłany: Pon 20 Sie 2012, 10:44
Tylko teraz by sprawdzić te wszystkie żeczy potrzebuje kabel diagnostyczny
pod obd2 pytanie jaki? http://allegro.pl/listing.php/showcat?change_view=1&id=28413&order=bd
bym mógl w przyszłości również zdjagnozować abs poduszki itp
Proszę o opinie link do wątku itp
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 01:32
co za bzdura ecu jest w kabinie pod bezpiecznikami
http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_4b659f670c2f6977.jpg
co do diagnostyki polecam lekturę
http://fiatpunto.com.pl/topic20463-775.html
do pełniej diagnostyki będzie potrzebne
interfejs VAG KKL + FiatECUScan (nowa nazwa multiecuscan) oraz interfejs ELM 327
VAG KKL tym zdiagnozujesz silnik, ABS, AIR BAG ( musi być odpowiednio przerobiony)
ELM 327 silnik, wspomaganie, licznik, inne funkcje nadwozia
najlepiej kupić u http://www.viaken.pl/
jedynie musisz napisać mu że do fiata i że będziesz korzystał z multiecuscan (fiatecuscan)
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 11:13
To co pokazujesz to tylko gniazdo diagnostyczne a sterownik silnika (ECU) znajduje się tam gdzie wcześnie opisałem.
Ta biała skrzynka nad gniazdem diagnostycznym to body computer jest programowalny i steruje wszystkimi funkcjami dodatkowymi (np światła, licznik, halogeny itp.)
Pozdrawiam Piotr
wojtass18
Piwa: 29/0
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 16:04
to się nazywa centralka wtrysku
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 16:38
Co nazywa się centralką wtrysku? Przecież, nie to co pokazałeś na zdjęciu. kolego mylisz pojęcia i nazwy. Jeżeli nie mam racji popraw mnie a nie wprowadzaj zamieszania na forum. Sterownik silnika w PII 1.2 8V znajduje się w komorze silnika pod filtrem powietrza przykręcony jest do korpusu przepustnicy. To on odpowiedzialny jest za sterowanie pracą silnika (pracą cewek również). To co pokazujesz na zdjęciu to gniazdo diagnostyczne poprzez które możemy przy pomocy komputera diagnostycznego połączyć się z ECU i odczytać zapisane w nim błędy, wykonać test elementów wykonawczych oraz podejrzeć wskazania czujników w czasie rzeczywistym. Jeżeli oprogramowanie diagnostyczne na to pozwala można poprzez to gniazdo połączyć się również z centralą ABS, Airbag, wspomagania kierownicy oraz body computerem ( np. w celu wykonania osiowania PROXI po wymianie licznika).
Jeżeli masz jakieś zastrzeżenia do tego co napisałem to czekam na merytoryczne poprawki a nie pisanie pojedynczych zdań wprowadzających zamieszanie w temacie wątku.
Pozdrawiam Piotr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
