( Fiat Cinquecento ) Układ hamulcowy - problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
neroman
Posiadane auto: Fiat Cinquecento SX 900 1996
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 10:12
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w moim cc.
Przy delikatnym hamowaniu jest ok.
Natomiast po mocniejszym wciśnięciu, kolejne hamowania są mało skuteczne i pedał trzeba wcisnąć głębiej. Po jakimś czasie znów jest wszystko ok.
Układ hamulcowy był już kilka razy odpowietrzany.
Płynu nie ubywa.
Bardzo proszę o pomoc.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 11:58
Re: ( Fiat Cinquecento ) Układ hamulcowy - problem
Witam, moze serwo jest nieszczelne ?? nacisnij pedal h_ca i przekrec kluczyk w pozycje rozruch .Pedal powinien opasc nizej , jezeli nie opadnie masz nieszczelne serwo lub przewod od kolektora do serwa. Temu zjawisku towarzyszyc moze rowniez przygasanie silnika na wolnych obrotach. Teorii bedzie wiecej ale na poczatek sprawdz ta.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:16
Serwo jest ok.
Pedał opada po załączeniu silnika.
Na biegu jałowym po naciśnięciu hamulca silnik zwalnia ale nie przygasa.
To chyba normalne.
Moje podejrzenia skierowane są na przewody hamulcowe, tylko moje pytanie czy to możliwe że są przytkane i płyn nie wraca tak szybko po zdjęciu nogi z hamulca po mocniejszym zahamowaniu.
Problem ten mam już od dłuższego czasu i wymieniłem już:
- tarcze
- klocki
- szczęki
- bębny
- cylinderki
- pompę
- tłoczki w zaciskach ( oczywiście z uszczelkami ) wymieniałem ponieważ podczas jazdy lekko hamowało prawe przednie koło i doprowadziło do zużycia klocków i tarczy
To co zostało do wymiany to serwo które jest raczej ok, regulatory siły hamowania też raczej ok ponieważ nie blokują się tylne koła i przewody.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:33
moze przewod hamulcowy jest przygiety lub przyklepany .Jak przy popuszczeniu odpowietrznika plyn swobodnie wyplywa to chyba raczej nalezy wykluczyc jego zapychanie lub zatykanie sie.Poczekaj moze ktos jeszcze sie odezwie w tej sprawie.
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:50
Zagięty raczej nie jest, przynajmniej nie zauważyłem.
Podejrzewam przewody elastyczne przednie ( nie wiem kiedy były ostatnio wymieniane ale raczej będą stare ) myślę nad ich wymianą ale nie chcę wymieniać kolejnej niepotrzebnej rzeczy.
Obawiam się że będzie problem z ich odkręceniem i może dojść do sytuacji kiedy trzeba będzie wymienić kolejne ( sztywne przewody ).
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:07
siem
mi też objawy wyglądają na złą pracę serwa ale pewności nie mam.
kol. TAIF ci radzi sprawdz drożność przewodów, ja się do tego dołączam.
odkręć odpowietrznik i niech ci ktoś depnie, wypływ płynu musi być szybki (nie może się wolno sączyć) to ci wyeliminuje zagniecione (niedrożne) przewody h-cowe.
a co do przewodów elastycznych to musisz ocenić sam czy nie są sparciałe lub mają jakieś nadpękania.
myślę że wiesz iż płyn h-cowy należy wymieniać co około 3 lata Rolling Eyes
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
grelak
Posiadane auto: Brava 1.2 2000
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:29
Nie wiem czy to co powiem pomoże czy nie. Ja miałem w swojej Bravie podobną sytuacje. Przy mocnym hamowaniu - ewentualnie przy trochę lżejszym ale z dużej prędkości musiałem później mocniej dociskać hamulec. Winny okazał się - płyn hamulcowy. Wymieniony i wszystko jest jak kiedyś Wink
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:38
Posiadaczem CC jestem od roku i oczywiście wszystkie płyny wymieniałem jednak nie wiem czy poprzedni właściciel dokonywał.
Już kilka razy odpowietrzałem cały układ i nie było jakiegoś specjalnego problemu z przepływem płynu przez odpowietrzniki.
W takim razie co proponujecie sprawdzić i jak?
Dodam że pedał hamulca zaczyna łapać dopiero w połowie i ogólnie hamulce są słabe. Dużo gorsze niż wtedy kiedy go kupiłem.
Serwo raczej normalnie się zachowuje.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 14:43
ja wciąż stawiam na serwo Idea
Very Happy
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 15:08
Myślałem że skoro na zgaszonym silniku hamulca prawie nie da się wcisnąć a po zapaleniu pedał opada to serwo jest sprawne więc go wykluczyłem.
Jak mogę sprawdzić czy to napewno serwo?
Nie chce wymieniać czegoś co jest sprawne.
Da się jakoś naprawić serwo czy tylko wymiana?
Może rzeczywiście to serwo ponieważ czasem hamulce są ok, tylko po mocnym wciśnięciu przez jakiś czas pedał jest miękki i łapie nisko.
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 15:19
Teraz sobie przypomniałem że miałem raz taką przygodę jadąc sobie autem że przy próbie zahamowania wcisnąłem hamulec z oporem do podłogi i bez większych reakcji auta. Jednak po jakimś czasie hamulce się poprawiły.
Czy to również wskazuje na serwo?
Dodam że auto stało jakiś tydzień i na tarczach było trochę rdzy jak jechałem wtedy.
Czy rdza mogła być przyczyną takiej sytuacji?
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 17:22
neroman,- sugerujesz, ze sa z wadliwie wykonanego materialu klocki i szczeki hamulcowe ? moze po prostu kilka pozadnych depniec po hamplach mu pomoze .
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 17:27
obstawiam problemy z serwem /lub sparciałe od wewnątrz przewody elastyczne.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 18:05
mogą się zatykać w środku i szlak trafia wspomaganie Crying or Very sad
może jeszcze przed ewentualną wymianą serwa wymień przewód podc... do serwa, mniejszy koszt albo odzysk [szrot]
neroman
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 18:10
Ja już niczego nie sugeruje po prostu od pewnego czasu mam problemy z hamulcami i wszystkie pomysły już mi się skończyły dlatego postanowiłem zapytać na forum.
W tym tygodniu spróbuję wymienić przewody hamulcowe jeśli to nie pomoże to zostaje serwo.
Dzięki wielkie za zainteresowanie i pomoc.
Nadal czekam na nowe pomysły.
Jak zmienię przewody to napiszę może ktoś będzie kiedyś miał taki sam problem to skorzysta, jednak nikomu tego nie życzę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
