( Fiat Uno ) Przeróbka Uno z wtryskiem na gaźnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szczedl
Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:33
Mam pytanie, czy można przerobić fiata uno który jest na mono wtrysku Bosha (chyba) i ma automatyczne ssanie na gaźnik z ssaniem na linkę?Słyszałem ze Uno ma pomieszanie gaźnika z wtryskiem czy coś takiego. Można tak zrobić?
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 13:38
Re: ( Fiat Uno ) Przeróbka Uno z wtryskiem na gaźnik
Rolling Eyes co ludziom za pomysly potrafia przyjsc do glowy, zamiast udac sie do mechanika. A za chwile bedzie pisal posta ,ze gaznik ,zasilanie i ssanie mu nawala /ciekaw jestem jaki bedzie kompatybilny do tego silnika!? ...od Uno Fire 1.o ?? Laughing
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
szczedl
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 19:15
Chodzi o to że gaźnik mogę wyregulować tak żeby mi mniej palił a komputer az tak latwo nie zrobie, a chodzić może gaźnik od uno 1.4 tylko starszy model kiedy byly jeszcze na gaźnik,jest to możliwe?Kiedyś miałem autko na gaznik i jak je ustawilem to z silnika 1.5 mi 6 litrow po miescie bral fakt ze przylozenia nie mial:P
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 19:23
raczej będzie odwrotnie gaźnik nie uwzględnia wielu czynników i jest o wiele mniej dokładny niż wtrysk. Efekt-będzie więcej palił o ile zadziała.
szczedl
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 22:51
Ale gaznik bede mogl ustawić np dac mu wiecej powietrza a zubożyć paliwo a kompa nie przestawie chyba że sie myle, można przestawic jakoś kompa?
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 17 Cze 2008, 13:12
trzeba by mocno grzebać w tym imho to się nie opłaca wiecej zabawy i problemów niż efektu.
snakeman1
Posiadane auto: uno 1.4 ies
Wysłany: Sob 16 Sie 2008, 14:30
http://moto.allegro.pl/item419227213_chip_tuning_seicento_cc_punto_tipo_uno_g60.html
da sie przeprogramować, kwestia tylko na ile. gość który pisze te programy na pewno Ci odpowie.
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Nie 17 Sie 2008, 17:18
Według mnie to taka zmiana mija się z celem. Poto masz gaźnik z monowtryskiem, komputerem, sondą lambda itd aby ograniczyć spalanie do "optymalnego minimum" a przy tym zapewnić autku odpowiednią moc i "bezobsługowość" Wink . Jeśli masz za duże spalanie może warto zainteresować się silnikiem a właściwie jego podzespołami, może tam warto poszukać przyczyny? A co do "przekładki" to chyba za dużo zachodu (przeróbki, późniejsze regulacje itp.) a za mały zysk (jeśli będzie wogóle). Fiat Uno i tak ma mało mocy a Kolega chce jeszcze go tych koników pozbawić? Jeśli chcesz zaoszczędzić na benzynce to gaz załóż Smile spalanie wzrośnie max. o 20% a gaz tańszy o 50% w taki sposób oszczędzisz. Koszt instalacji na monowtrysk nie powinien przekroczyć 1500zł... To moje skromne zdanie a decyzja należy do Ciebie Wink
Pozdrawiam i powodzenia!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
69 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
