Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 141 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: RAV-4 II ; Matiz
Piwa: 2/8
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 10:50
CC głośne stukanie w tyle i drżenie silnika
Witajcie, pozwolicie, ze tutaj zapytam, kupiłem CC Sporting z 96r.
Jadąc po nierównościach w kabinie jest takie głośne walenie, że nawet gadać sie nie da;) nie jest tak gdy sie wpadnie w większą dziure, ale właśnie jak jedzie po takich mniejszych nierównościach.
Na początku myślałem, ze może to bak walił ( był luźny) i ten dzwięk mi sie tak kojarzył, ale po naprawie dalej,
Amortyzatory? sprężyny? a moze gumy na wahaczach? Może ktoś już to miał - bardzo by mi pomogła jakakolwiek wskazówka;)
Zapytam też przy okazji: auto jest w gazie, na jałowym biegu dość mocno drży minimalnie przerywa itd ( i na benzynie i na gazie) ale jak minimalnie doda sie gazu to pracuje idealnie.
Czy taki silnik szybko sie nagrzewa? bo po przejażdzce w ciepły coprawda dzień około 2 km silnik był już gorący i wiatrak sie uruchamiał? :O
Bardzo prosze o wyrozumiałość i jakąkolwiek pomoc;) pozdrawiam
Dołączył: 17 Maj 2012 Posty: 221 Skąd jesteś (miejscowość / region): EU Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:07
Re: ( Fiat Cinquecento ) CC głośne stukanie w tyle i drżenie silnika
Miałem seicento wiele lat. Przypuszczam, że masz do wymiany tulejki metalowo gumowe na wahaczach z tyłu. Wejdź do kanału lub połóż się z tyłu pod autem, tak aby chwycić ręką za daną tulejkę. Niech pomocnik bardzo silnie buja autem na boki, a ty sprawdź, czy wyczujesz na tulejce luzy. Sprawdź w ten sposób wszystkie 4 tulejki, bo do wymiany nie muszą być wszystkie, choć dobrze byłoby wymienić wszystkie, miałbyś spokój na kilka lat. Jeśli na żadnej tulejce nie wyczułeś luzu, to przyczyny szukaj gdzie indziej. Daj znać, jak poszło
podjedz sobie na stacje diagnostyczna i sprawdź sobie na szarpakach zawias to nie jest drogie , po co gdybać i walić w koszty diagnosta ci powie co jest wywalone .
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
