( Fiat Seicento ) Nie działa wentylator chłodnicy .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
danielek5674773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Fiat Seicento 1.1 MPI 2002
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 13:16
Witam , mam problem z wentylatorem od chłodnicy a mianowicie nie włącza się .
Sprawdziłem :
-bezpieczniki ( za akumulatorem , w środku i obok silnika ),
-przekaźniki ( w środku , obok silnika),
-wentylator ( bezpośrednio napięcie na styki i poprzez ręczne zwarcie przekaźnika obok silnika),
-czujnik temperatury ,
Dodam że jest to seicento 1.1 MPI z 2002r. i nie posiada wyłącznika wentylatora ani termostatu w chłodnicy .
Ostatnio robiłem trasę 110 km z czego z 30 min. stałem w korku , po dojechaniu z silnika ostro "buchało" gorącem ale wentylator nie chodził.
Z góry dziękuje za pomoc.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 14:48
Re: ( Fiat Seicento ) Nie działa wentylator chłodnicy .
skoro podłączyłeś napięcie bezpośrednio pod styki wentylatora i nie działa ,znaczy silnik wentylatora uszkodzony .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
danielek5674773
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 15:40
Trochę nie dokładnie się wyraziłem Smile Chodziło mi oto że wentylator sprawdziłem i działa .
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 16:40
Napisz mi jak sprawdziłeś czujnik temperatury ? Podmieniłeś,zamieniłeś ? Jazda bez wiatraka w korku skończy się uszkodzeniem uszczelki pod głowicą i poważnym przegrzaniem silnika.Jeżeli wiatrak chodzi na krótko,to tylko czujnik temperatury lub przekaźniki,ewentualnie uszkodzona gdzieś po drodze instalacja.
danielek5674773
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 18:53
Sprawdzałem rezystancję , na starcie było 2300Ohm , potem po rozgrzaniu spadło do 700 ohm . Nie wiem do końca czy jest sprawny ale wydaje mi się , że tak.
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:15
Re: Nie działa wentylator chłodnicy .
Wyłącznika wentylatora nie posiada, bo wentylatorem steruje centralka, a termostat jest, ale nie w chłodnicy tylko w korpusie silnika. Sprawdź ręką, czy wentylator w ogóle obraca się lekko, bo może się zatarł. Przed zatarciem wentylator często mocno hałasuje. Nie przeoczyłeś tego?
danielek5674773
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 21:32
Wentylator w ogóle się nie kręci , jest nowy i po ręcznym załączeniu chodzi poprawnie.
Ja właśnie sprawdzałem ten termostat w korpusie silnika i chyba jest dobry .
Może coś w ECU choć to wątpliwe ..., chyba będę musiał wyłożyć stówkę i zajechać do mechanika żeby podpiął pod kompa.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 22:23
Nowy wentylator? A ze starym co było? Chodził? Może źle podpiąłeś nowy. Jak sie wymienia część na nową to musi chodzić...
danielek5674773
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 22:35
Prawy bok był skasowany ... nowa chłodnica i wentylator.
Dobrze podłączony.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 18:14
skoro prawy bok był skasowany to sprawdź sobie instalacje elektryczna..
danielek5674773
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 20:21
Sprawdzałem , wszystko jest w porządku . Nie wiem nawet czy wentylator działał wcześniej bo nigdy nie słyszałem ... dopiero teraz zwróciłem na to uwagę ... jeżdże już tak z rok i nic się nie dzieje.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 21:07
Słuchaj, danielek. Jeśli ok. 30 minut stałeś w korku, to nie ma szans, aby wentylator nie zadziałał. Przez ten czas bez wentylatora rozwaliłbyś silnik na bank. A u ciebie nawet czerwona lampka ostrzegawcza na kokpicie, myślę, że nie zadziałała, bo nic nie piszesz o niej. Przypuszczam więc, że masz wszystko w porządku. Temperatura płynu była w normie. Co z tego, że buchało z silnika? Tegoroczne lato jest przecież potężnie upalne, więc silniki wszystkich aut mają wyższą temperaturę, niż normalnie, dochodzącą często do 100 stopni i więcej, więc, jak otworzysz maskę, to czuć ten gorąc od silnika. Czy wiesz, że w moim peugeocie wentylator w korku startuje dopiero przy 108 st. C? W seicento też silnik gorący. No ale wentylator powinien być słyszalny, jak się włączy. Słychać wyraźnie taki szum. Może nie umiesz rozpoznać dźwięku wentylatora? Słyszałeś go kiedyś?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
