( Fiat Seicento ) wymiana osłon przegubów zewnętrznych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
marcinas1581
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 1998rok
Piwa: 1/7
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 17:56
Chciałbym wymienić gumowe osłony przegubów zewnętrznych ponieważ są już bardzo zniszczone.
Czy mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić krok po kroku?
Trzeba na pewno odkręcić piastę i co dalej? Czy zwrotnicę trzeba też wykręcić od wahacza? Jak wyjąć przegub? Czy zejdzie łatwo?
Proszę o pomoc.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 20:57
Re: ( Fiat Seicento ) wymiana osłon przegubów zewnętrznych
Mogłeś trochę poszperać, w końcu cc to prawie to samo co sc http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=71918
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 22 Sie 2012, 20:59
Przede wszystkim trzeba wyjąć półoś. Z półosią najmniejszy kłopot. Spuszczasz olej ze skrzyni, ewentualnie podnosisz dość wysoko jeden bok auta i podpierasz go i wtedy nie musisz spuszczać oleju. Luzujesz nakrętkę piasty, unosisz samochód, zdejmujesz koło, odkręcasz całkowicie nakrętkę piasty. Półoś prawa - odkręcasz śruby pokrywy bocznej osłony wewnętrznej, półoś lewa - zdejmujesz opaskę osłony wewnętrznej. Następnie skręcasz kierownicę w wybranym kierunku i wyjmujesz daną półoś ze skrzyni
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 20:52
Do odkręcenia nakrętki piasty mocny klucz 32.Olej najlepiej spuścić.
__________________________
marcinas1581
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 08:12
Chyba nie o końca zrozumieliście moje pytanie.
Chodzi mi o wymianę tylko osłon gumowych i to tych przy przegubach zewnętrznych (tych przy kołach) a nie wewnętrznych przy skrzyni więc po co olej spuszczać?
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 20:27
Niedokładnie czytasz posty.Kolega fyno napisał że trzeba wyjąć półoś bo inaczej nie zdejmiesz gumy.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 21:27
Tak jest. Trzeba wyjąć półoś i przy warsztacie spokojnie, pięknie sobie wymienisz osłonę. Bez zdejmowania półosi też można od biedy wymienić osłonę, ale fatalnie się tak pracuje, łatwo też o zabrudzenie przegubu. Twój wybór. Zdejmujesz opaski dużą i małą z osłony, odsuwasz osłonę od przegubu. Czyścisz wnętrze ze starego smaru. Specjalnymi szczypcami zdejmujesz zawleczkę mocowania przegubu i zdejmujesz przegub. Zdejmujesz starą osłonę, zakładasz nową, napełniasz wnętrze przegubu nowym, specjalnym smarem, zakładasz przegub na półoś uderzając w jego koniec GUMOWYM lub drewnianym młotkiem, zakładasz zawleczkę, napełniasz osłonę świeżym smarem, zakładasz opaski, montujesz półoś w aucie..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
