( Fiat 126 & Bis ) Problem z uruchomieniem silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
Bartus23426
Posiadane auto: Fiat 126p Buggy 650
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 14:59
Witam, mam problem z prawidłowym uruchomieniem silnika 126p. Otóż gdy go pale na pych(akumulator słaby ;/) to zawsze zaskoczył a teraz nie chce prawidłowo odpalić (ale gdy ostatnio go zgasiłem to zauważyłem że nie ma oleju dolałem go). Gdy go próbowałem odpalić "na pych" to coś zaczął chodzić ale na obroty nie wchodzi i po chwili gaśnie gdy gaz mam w podłodze a z gaźnika lekko paliwo jakby ucieka. Co może być przyczyna tego zjawiska?
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 16:42
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Problem z uruchomieniem silnika
Gaźnik do wymiany,ewentualna rozbiórka,wyczyszczenie,uszczelnienie,ale jak przepustnica jest nieszczelna,a to podejrzewam,jak dajesz gazu i gaśnie,to łapie gaźnik lewe powietrze,to wtedy gaźnik do wymiany,to nie czasy na naprawy,po regeneracji kupisz za grosze teraz,a olej to trzeba sprawdzać,obyś delikatnie nie załatwił zaworów,bo to tez może być przyczyną problemów z odpalaniem,ale jak gaźnik cieknie to jest nieszczelny,łapie lewe powietrze,stąd problem bardziej.
Bartus23426
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 17:38
Ale z gaźnika nie cieknie dużo tylko śladowe ilości. Mi sie zdaje ze to wina rozrządu. Mógł przeskoczyć podczas odpalania "na pych"??
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 20:38
Ja już to mógł Ci się przestawić aparat zapłonowy.Przy aparacie jest taka mała śrubeczka.Należy ją poluzować i najlepiej by było jakby jedna osoba próbowała odpalać a druga niech próbuje ruszać poluzowanym aparatem.
(zpa 1256585)
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 21:19
Mam wrażenie że poziom wiedzy technicznej Bartus23426 jest taki że jak zacznie kręcić aparatem zapłonowym, zakładając oczywiscie że nie jest to Elegant z modułem elektronicznym który nie miał aparatu zapłonowego tylko czujnik przy kole to ten maluszek będzie robił już tylko za gołębnik.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 22:26
W ten sposób zapłonu nie ustawia nawet rzeźnik (nie obrażając rzeźnika).
Propozycja moja jest taka aby poszukać kumatego nawet bardzo młodego mechanika ten niech sprawdzi i wyreguluje gaźnik (regulacja pływaka, wyczyszczenie dysz-zwłaszcza dyszy głównej i dyszy biegu jałowego, sprawdzenie luzu osi przepustnicy i stanu jej uszczelnień) a przy okazji wyreguluje przerwę na stykach przerywacza i zapłon. Milionów to kosztowało nie będzie i tak jak kolega wcześniej napisał maluch nie skończy jako gołębnik.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 20:52
Może warto poszukać w używanych książkach pozycji pt: "Sam naprawiam Fiat 126p"
Jest tam wszystko dokładnie opisane z rysunkami w przystępny sposób.
Dla kogoś kto chce sam coś zrobić to bezcenna pomoc.
full lans Smile)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500
81 830 km
