( Fiat Bravo ) Przyrost temperatury silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
UniQue
Posiadane auto: Fiat bravo 1.4 12v
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 02:11
Witam szukałem po różnych forach odpowiedzi na to ale ciężko z tym było.
Moim problemem z autkiem jest wzrost temperatury silnika . problem ten sie pojawia po przejechaniu 20-30 km. W początkowej fazie jazdy wszystko jest okey temperatura poniżej połowy ale zbiegiem km temperatura zaczyna wzrastac bardzo powoli podejrzewam ze jakbym jechać dłużej to by był full ale zazwyczaj robie krótkie trasy wiec zdarzy sie nagrzac do 3/4 moze troszke wiecej. Próbowałem to jakoś sprawdzic na postoju przy włączonym silniku ale w tym przypadku temp jest prawidłowa nawet po godzinie od startu silnika.
Może ktoś miał taki przypadek silnik sprawuje sie bardzo dobrze nie ma zadnych problemów tylko ta temperatura zastanawia a zaczeło sie tak robić od około miesiaca może troszke wiecej
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 10:34
Re: Przyrost temperatury silnika
Objawy wskazują na początkową fazę uszkodzenia UPG ale mogę się mylić.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
UniQue
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 18:46
Re: ( Fiat Bravo ) Przyrost temperatury silnika
a jest jakis sposób oprócz wymiany żeby to stwierdzić i ewentualnie wykluczyć upg
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 19:11
Najlepiej podjechać do warsztatu który wykona próbę na obecność spalin w układzie chłodzenia. Możesz też sprawdzić czy węże układu chłodzenia nie "twardnieją" w czasie pracy silnika oraz jaki jest stan płynu chłodzącego, czy nie ma w nim wtrąceń olejowych.
Pozdrawiam Piotr
UniQue
Wysłany: Czw 30 Sie 2012, 19:22
Węże w porządku a co do płynu to poziom raczej ok 2 miesiace temu wymieniałem teraz tylko dolewałem ale to odpowietrzałem ukł kilka razy termostat sprawdzałem przy okazji wymiany
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
