( Fiat Punto ) problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
szymiik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Ślask
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 2001r 1.9 jtd
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:16
od kilku dni zauważyłem w moim fiacie punto 1.9 jtd z 2001r że płynu w zbiorniczku wyrównawczym jest coraz mniej. na początku myślałem ze tylko troszkę ubyło ale od wczoraj poziom spadł poniżej minimum i zatrzymał sie na poziomie łączenia górnej części z dolna. pytam czy ktoś z Was miał taki problem i czy od razu muszę wymieniać zbiornik czy wlać jakiegoś uszczelniacza. za wszystkie porady dziękuje.
Toronto
Skąd jesteś (miejscowość / region): UE
Posiadane auto: Seat Alhambra 2,0+LPG 2002 rok, Seat Cordoba 1,4+LPG 1998 rok / w obu instalacja STAG 300 / Hyundai Tucson 2,0 + LPG 2010 r
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:31
Re: ( Fiat Punto ) problem ze zbiorniczkiem wyrównawczym.
Dlaczego chcesz wymieniać zbiornik? Dolej płynu do właściwego poziomu, szukaj ew. nieszczelności w układzie, gdzie może być wyciek. Jeżeli nie ma "wycieku" , a płynu ubywa, to może być grubsza sprawa z głowicą silnika..Sprawdź po nocy, czy nie ma plam pod autem i gdzie. Jak masz garaż to podłóż pod auto jakiś karton /jak masz osłonę silnika, to ją przejrzyj/
Kto mieczem wojuje, od........
...Hołd dla SEATA I HYUNDAI
szymiik
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:33
ale widzę na zbiorniczku ze jest cały z płynu na łączeniu.
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:37
Nie rozumiem "cały z płynu". Czy chcesz powiedzieć, że zbiorniczek się rozszczelnił-rozpołowił na spoinie i dlatego wycieka płyn, a dolna połowa zbiorniczka jest mokra? Jeśli tak to wymiana zbiorniczka i po problemie.
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:41
W jakim zbiorniczku wyrównawczym?? Hamulcowym, czy chłodzenia? Jeśli chłodzenia, to nie lać żadnego uszczelniacza. Zacząć należy od zlokalizowania przecieku. Sprawdź po całonocnym postoju, czy nie ma mokrej plamy pod autem. Jeśli jest, to /najlepiej na kanale, choć można próbować i bez/ poszukaj pod spodem, które elementy silnika są mokre /chłodnica pod spodem, miejsca łączenia gumowych rur układu chłodzenia, bo czasem może puścić jakaś słaba, lub źle założona opaska. Jeśli przecieku nie widać, to sprawdź nagrzewnicę w podszybiu i jej gumowe połączenia, czy nie ma gdzieś wilgoci. Jeśli nie ma, to sprawdź, czy nie przybywa ci oleju, bo może poszła uszczelka pod głowicą i płyn ucieka do miski olejowej. Myślę, że wszystkie możliwości wyczerpałem i gdzieś tu powinieneś znaleźć przeciek..., tylko trzeba szukać spokojnie i dokładnie, nieraz przez kilka dni.
Piwko z rana, jak śmietana Wink
szymiik
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:42
na łaczeniu tzw kraglu zbiera sie płyn a po drugie poziom plynu tam sie zatrzymał
Toronto
Piwa: 166/83
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:46
Kolego szymiik, pisz jaśniej! Wychodzi z Twego opisu na to, że rozszczelnił się zbiorniczek. Wymiana, tak jak pisałem wcześniej.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:47
Spóźniłem się z odpowiedzią. Kolega Toronto mnie ubiegł i zgadzam się z nim. To samo miałem na myśli. Jeśli zbiorniczek mokry, to chyba dasz radę określić, czy jest cały, czy pękł? Widać przecież, którędy cieknie płyn i przeważnie widać pęknięcie plastikowego zbiorniczka.
szymiik
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:48
oki dzieki za rady sprawdze i dam znac za pare dni
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
