( Fiat Punto ) dymienie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szymiik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Ślask
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 2001r 1.9 jtd
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 12:40
dymienie
posiadam fiata punto 1.9 jtd 2001 r. zauwazyłem ze przy wiekszych obrotach z rury wydobywa sie czarny dym przy normalnej jeździe na obrotach do 2500 tys jest oki problem zaczyna sie powyzej
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 13:09
Re: ( Fiat Punto ) dymienie
Nie mam diesla, ale z moich obserwacji wynika, że masz wszystko w porządku. Silniki na olej napędowy często dymią na czarno przy określonych obrotach. Jeśli auto dobrze ci chodzi, to nie masz się czym przejmować. Jednak gdybym się mylił, to niech mnie sprostuje jakiś znawca dieslowiec...
Piwko z rana, jak śmietana Wink
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 03 Wrz 2012, 14:38
bzdura..
Co z znaczy "przy większych obrotach" ?
diesel ma prawo dymić, ale tylko w trakcie gwałtownego przyspieszania, z mniejszych obrotów.. i to tez tylko przez chwilę.. ma puścić chmurkę po depnięciu, a potem nic..
jesli dymi cały czas, bez przyspieszania, albo przez dłuzszy czas, to jet to jak nabardziej problem... Czarny dym to nic innego jak niespalone paliwo dlaetego rozwiązań jest kilka..
Lejące wtryskiwacze- podają za dużo paliwa, więcej niz jest w stanie spalić.. warto sprawdzić, często wystarczy odpowiedni program, który w trakcie pracy silnika pokazuje na bieząco prace wtryskiwaczy.. powinna miescić się w okreslonym przez producenta przedziale.. za dużo- do regenracji/wymiany
Inna mozliwosc do zbyt mało powietrza= całe paliwo sie nie spala.. to by pasowało, bo lubi wyskakiwac zwłaszcza nie wyższych obrotach= wzmozone zapotrzebowanie na powietrze.
1) turbina- nie pompuje tak jak powinna, nie trzyma ciśnienia, dziura w rurach doprowadzających..- to byś raczej poczuł, ze nie ciągnie tak jak powinien..
2) kolektor dolotowy- pęknięty, nieszczelny i co tam jeszcze, kalpy wirowe zepsute( o ile w tym silniku są)
3) zawory- najbardziej podpada egr, który nie będąc szczelnym "dosyłałby" spaliny do kolektora, przyduszając silnik
4) Filtr powietrza!!!! kiedy był wymieniany??
5) sprawdz czy nie masz czegośc w dolocie? liscie syfy, cokolwiek... jak widze [cenzura] w turbodieslach zimą którzy zatykają grill kartonem, razem z wlotem powietrza, to aż ręce opadaja..
6) stan przepływomierza, może źle oblicza dawkę paliwa?
Zacząłbym od wyczyszczenia zaworów, wymieny filtra i ogólnego przeglądu.. kontrola wtryskiwaczy tez nigdy nikomu nie zaszkodziła..
od biedy zaślepić egr..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
