( Fiat Brava ) Jak temperatura włączenia wentylatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
zibi44
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9 JTD 99r
Wysłany: Sro 18 Cze 2008, 08:17
Mam takie pytania:
1. Przy jakiej temperaturze powinnien sie włączyc wentylator w Bravie 1,9 JTD z klima rocznik 99. Jezdze prawie 4 miesiace i jeszcze nie zauwazylem zeby sie wlaczyl wiatrak.
2. Czy jest jakis czujnik na chlodnicy ktory steruje wlaczeniem wentylatora? Patrzylem ale nic takiego nie widzialem.
3.W takiem malym czarnym pudelku przed akumulatorem miesci sie 4 przekazniki i bezpiecznik 15A. Mialem go przepalonego. Od czego on jest?
4. Co to jest za kabel z taka płaska wtyczka 2-piny, jest w tej samej wiazce co przewody do swiatel po lewej stronie, halogenow nie ma, i po prawej stronie nie ma takiego przewodu. Od czego on moze byc?
mariusz76
Posiadane auto: Toyota Corolla 1.4 2004r. E-12
Wysłany: Sro 18 Cze 2008, 20:19
Re: ( Fiat Brava ) Jak temperatura włączenia wentylatora
Nie powinien przekroczyć połowy wskażnika,zależy też jaki masz czujnik,maksymalnie powinien sie wlaczyc przy 98 stopni.Jak nie jesteś pewien to poszukaj kabli od czujnika wentylatora,ściagnij z czujnika i zewrzyj razem,zobaczysz czy wiatrak chodzi.Jak temperatura nie przekroczy powyżej połowy wskaźnika to wszystko ok.
slawo1
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 22:01
Mam taki sam pojazd tylko że z 2000r. sterowanie wentylatora jest z pomiaru temp silnika który wchodzi na komputer i z tamtąd jest wysterowywany przekaznik I biegu a jak trzeba to II biegu. Temperatura utrzymywana jest na poziomie 95-98 st C. Jak chciał bys to sprawdzić to najlepiej w gorace dni, rozgrzane auto pozostawić z włączonym silnikiem i cierpliwie trzeba czekać na załączenie wentylatora. Jeżeli nie zauwarzyłeś przekroczenia temp. na wskażnikach to raczej wentylatory działąją. Wentylatory również można sprawdzić poprzez podpięcie się do gniazda diagnostycznego EUROSCANEM z tamtąd można przetestować wentylatory oraz sprawdzić parametry silnika: temperaturę, obroty, napięcia, ciśnienia, polożenie pedału gazu, praca pompy paliwa, działanie EGR, działanie świec żarowych, i wiele innych danych. Ja nie mam aktualnie żadnych problemów z silnikiem, przejechane 150000km. Ostatnio pojawił sie problem z klimą nie ma sterowania sprężarki, albo mało czynnika albo coś padło. Na EUROSCANIE nic nie wykazuje. Od jakiegoś czasu tez świeci poduszka błąd odczytałem: Passenger detection FRONT3, jednak nie mogę znajść tego elementu.
Brava 1.9JTD 105
zibi44
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 17:09
Wentylatory zauwazylem ze sie wlaczaja jak jest wlaczona klimatyzacja. A tak normalnie to jeszcze nie zauwazylem ale musze go zostawic tak jak piszesz zeby sie grzal do wlaczenia wentylatora. Temperatura utrzymuje sie na tym samym poziomie czyli na polowie skali.
Poduszka tez mi swieci, na kompie pokazalo uszkodzenie czujnika obecnosci pasazera (jakas mata zatopiona w siedzeniu pasazera, podobno droga rzecz). Mozna to jakos obejsc? wpiac jakis modul co by gasil kontrolke i symulowal sprawny uklad? Podobno jak sie kontrolka swieci to sie w czasie zderzenia poduszki nie odpala, czy to prawda?
wizjoner
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9JTD
Wysłany: Nie 05 Lip 2009, 17:20
Ja mam podobny problem tylko że w Bravo 1,9JTD z 2000r. nawet przy włączonej klimatyzacji wentylatory nie chodzą, już nawet po przejechaniu dłuższej drogi i staniu w korkach zostawiłem nie zgaszony silnik pod domem aby wzrosła temperatura, ale jak w czasie jazdy w ciepły dzień mam temperaturę minimalnie poniżej połowy to przy postoju lekko wzrośnie do połowy i po chwili znowu opadnie jakby włączył się wentylator, który i tak nie chodzi. Czy jest to spowodowane, że samochód posiada intercooler i czy pomimo pustej klimatyzacji wentylator od niej powinien się włączać, gdy ją włączam?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 08:46
Ewidentnie masz coś uszkodzone, bo przy włączonej klimatyzacji na postoju wentylatory muszą chodzić - steruje nimi presostat. W silniku JTD wentylator załącza się:
I bieg 92C
II bieg 94C
Można sprawdzić czy działa odpinając wtyczkę z czujnika temperatury tego wkręconego w termostat - powinien ruszyć na II biegu. Jesli nie ma biegu I to prawdopodobnie spalony jest opornik na chłodnicy - może tez on powodowac całkowity zanik działania wentylatorów
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
wizjoner
Wysłany: Wto 07 Lip 2009, 21:53
Czy odpinając wtyczkę z czujnika temperatury trzeba mieć silnik nagrzany czy może być zimny aby zobaczyć efekt i czy nie spowoduje to jakiś wycieków płynu chłodniczego?
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 08 Lip 2009, 00:43
Takie jest działanie termostatu, działa na tzw. małym obiegu do osiągnięcia temperatury optymalnej dla silnika, w momencie gdy zostanie ona przekroczona termostat puszcza na tzw. duży obieg i wtedy już obieg jest przez chłodnice - stąd na początku chłodzi się szybciej i wskaźnik opada (wcale tu nie musi być udziału wentylatora). Gdy temperatura spadnie duży obieg zostaje zamknięty a otwarty mały, by silnik pozostawał w dobrej temperaturze (no chyba, że termostat jest walnięty - np. zacięty).
Dzięki za wszelką pomoc.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 06:33
Silnik może być zimny. Jak niby odpięcie wtyczki elektrycznej może spowodować wyciek???
AR156 1.6TS 2000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
