Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 237 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 16:02
Gałki wahaczy
Czy we fiacie bravo a dokładniej w wersji o pojemności 1.6 możliwa jest wymiana samych gałek? Nie chodzi mi o sworznie wahaczy tylko gałki. Bo właśnie na przeglądzie tak mnie zapewniano, że można wymienić ale nic takiego na allegro nie ma do kupienia.
Dołączył: 23 Wrz 2009 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 16:10
Re: ( Fiat Bravo ) Gałki wahaczy
Niestety wymienia się całe wahacze ,są co prawda firmy które regenerują ,takie rzeczy ,ale nie bardzo się opłaca ,zrobisz sworznie a za jakiś czas polecą tuleje metalowo gumowe (one są wymienne). Lepiej wymieniać kompletne wahacze .
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 17:04
Właśnie chodzi o te tuleje, te dwa odnóża wahacza które trzymają sie podwozia samochodu są na tych tulejach. Nie to co trzyma sie koła bo tam jest sworzeń. Czyli w bravo "tuleje metalowo gumowe"w wahaczach da się wymienić? Właśnie znalazłem na allegro i skoro tam są tzn, że w sklepie kupie bez problemu. A czy te tuleje z wahacza ściągają się jakoś normalnie czy trzeba jakieś specjalne narzędzia?
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 19:15
Młotkiem to bardzo nie wybijesz..... minimum dobre imadło i wycisnąć.... nowe najlepiej wcisnąć na prasie żeby ich nie uszkodzic.... można także na imadle.....nie próbuj wbijać bo je uszkodzisz, nie zapomnij nasmarować aby lekko weszły.... _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 19 Wrz 2012, 20:45
Właśnie gadałem z gościem, z którym będę to wymieniał i też mówił, że najlepiej na prasie ale na imadle też da radę. Trzeba będzie się pomęczyć bo szkoda wahaczy a mam DELPHI czy te lepsze i swoznie jeszcze dobre.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
