( Fiat Uno ) Silnik się nie dogrzewa Uno Fire 1.0
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
cyruu
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: UNO FIRE 1,0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 08:12
od dłuższego czasu mam problem z moim uniaczem, mianowicie silnik cały czas jest nie dogrzany. Pół roku temu wymieniłem termostat na nowy Verneta ale nic się nie zmieniło. Znajomy "mechanik" doradził ponowną wymianę termostatu gdyż tamten od nowości mógł być zepsuty. Trzy dni temu wymieniłem znowu na nowy i nic... temperatura cały czas mniej więcej w 1/3 skali tylko jak w korku stoję to czasem dochodzi do połowy.
Wentylator na chłodnicy załącza się prawidłowo więc to nie jego wina.
nie mam więcej pomysłów a nie chce mi się wierzyć zęby znowu nowy termostat był zepsuty....
z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 14:03
Re: ( Fiat Uno ) Silnik się nie dogrzewa Uno Fire 1.0
poszukaj jakiegos mechanika co sprawdzi temperature silnika pirometrem bo cos musi byc ze wskazaniami czujnika temperatury http://allegro.pl/aparatura-pomiarowa-pirometry-67213
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 20:30
A jak jest z ogrzewaniem ? Do sprawdzenia czujnik temperatury.
pajton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włoszczowa
Posiadane auto: Uno Fire 1.0 i.e.
Wysłany: Pią 05 Paź 2012, 15:22
Witam wszystkich!
Podepnę się do wątku. Od niedawna jestem posiadaczem Uno fire 1.0 i.e. (2001)i mam podobny objaw jak opisywany na początku. Wczoraj wymieniłem czujnik temperatury płynu, termostat, zrobiłem odpowietrzanie układu i reset komputera, jak na forum było nie raz opisane. Objawy w niczym się nie zmieniły, jest identycznie, tzn. wskazówka temp. dochodzi w czasie jazdy do 70 stopni i się zatrzymuje. Na postoju dojdzie do 75-80 i włącza się już wentylator. Pytałem kolegów i mechaników, ale nikt nie wie co jest grane. Każdy jest mądry ale gdy temperatura za bardzo rośnie, jak jest za niska to wszyscy obstawiają termostat. Kiedy mówię, że zmieniłem, to ich wiedza się kończy Very Happy .
Dodam, że ostatnio jeżdżę tylko po mieście na krótkich odcinkach(2-3 km) i pali jak smok (40 km i 1/4 baku zeszła). Moc jest, obroty wyglądają na przyzwoite, nie faluje, nie gaśnie, ciepło z podszybia leci - niby wszystko OK. Zastanawiam się nawet, czy to nie wskazówka jest przestawiona...Sprawdzę jeszcze sondę. Może znajdzie się ktoś życzliwy z radą?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
