Dołączył: 18 Wrz 2012 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nędza Posiadane auto: FIAT PUNTO
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 11:26
Niska prędkość maksymalna
Posiadam Fiata punto 1.2 60 km (benzyna 97r.) i mam problem prędkość maksymalna mojego autka zatrzymuje się przy 110-120 km/h co jest w ogóle nie do przyjęcia. Od 0-100 km/h nie mam zastrzeżeń później jest martwy punkt nie ma znaczenia czy z górki czy nie. Co może być przyczyną tak małej prędkości maksymalnej ?? Podawajcie wszystkie pomysły. Może ktoś z was miał pdobnie
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 12:43
Re: ( Fiat Punto ) Niska prędkość maksymalna
Czy nie przeskoczył pasek rozrządu.Miałem kiedyś przypadek że pasek przeskoczył na wale korbowym o jeden ząbek i właśnie objawy były takie jak u ciebie. _________________ __________________________
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 19:13
Nie znam wyposażenia tego "kropka" więc rzucę tym co jest w Stilo czyli ustawienie w menu kompa prędkości maksymalnej samochodu. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 16:34
Pasek jest ok.
Macie jakies inne pomysły
dodam do tego że ostatnio zaczął sporo palić jak na punto w granicach 8-9 l nie wiem czy to ma związek z prędkością maxymalną
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 17:59
Sprawdż drożność katalizatora.Nie stracił na mocy w momencie rozpędzania?
Na wolnych obrotach równo chodzi? _________________ __________________________
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 18:09
powiem tak czasem na 2 i 3 biegu jak by się dusił ale to bardzo sporadycznie, jak go pociągnę na obrotach to do 100 km/h idzie nawet w miare jak na ten mały silnik, ostatnio wymieniałem sondę lambda ale spalanie minimalnie sie zmniejszyło tylko. tak już myślałem o czujniku z wału ale nie wiem jak go sprawdzić
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 29 Wrz 2012, 22:22
Pewnie tak,problem rozwiązany,bo kolega szerszen91 już 5 dni o nic nie pyta.
Tylko szkoda że nie podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z usterki. _________________ __________________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
