Dołączył: 07 Lut 2012 Posty: 58 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Albea 1.4+LPG, Wersja Active, Rocznik 2006, Bez Klimatyzacji
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 12:40
Błąd silnika engine failure
Posiadam albee z 2006 roku z gazem praktycznie co 2 miesiące wywala mi błąd engine failure gdy jedzie na gazie. Podczas sprawdzania błędu zawsze jest tego powodem zbyt wysoka albo niska mieszanka gazu. Wymieniłem wszystkie przewody, filtry i reduktor. Posiadam instalacje TARTARINI.
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 23 Wrz 2012, 21:48
Re: ( Fiat Albea ) Błąd silnika engine failure
1)Trzeba zacząć od wgrania nowego softa do centrali LPG i kalibracji(na drodze) z kompem i czytnikiem parametrów OBD
2) jak nie pomorze to wymiana listwy wtryskiwaczy i pkt 1
PS. trzeba trafić na sprytnego serwisanta (czytaj z jajami) bo Albejki potrafią być podłe pod tym względem....Pozdrawiam.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 15:12
odpowiedz na problemy jest jedna- zmiana instalacji. to co poprzednik napisał- o "jakości instalacji tartarini- to niestety prawda. jeżeli jednak kwestie finansowe nie pozwalają to zrobić to zostaje tylko poszukać dobrego gazownika co zna się na tartarini. tego niestety jest jak na lekarstwo bo doświadczeni gazownicy jak ognia unikają tej firmy. nie wiem dlaczego FAP dalej trzyma się instalacji tartarini (chyba chodzi o powiązania kapitałowe) ale ... są z nią same problemy. do tego mają swoje oprogramowanie i mało kto na tym się zna _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 17:34
Błąd skasowany, instalacja na nowo skalibrowana na jak długo? nie wiem. W kwestii innej instalacji to o czym tu mowa zbiornik, okablowanie, przewody i centralka gazu, reduktor i listwa wtrysków.
Ps. listwy wtrysków skoro za każdym razem błąd dotyczy zbyt niskiej i wysokiej mieszanki gazu to czy czasami ona nie powoduje błędu Engine Failure.
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 20:09
chodziło mi o sterownik i ewentualnie wtryski i okablowanie zbiornik i doprowadzenie gazu może zostać. możesz też zwrócić się do auto gaz sląsk z prośbą o wskazanie warsztatu gdzie sprawdzą i ewentualnie ustawią instalację. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 13 Paź 2012, 14:03
Na razie jest ok. Teraz druga sprawa czy normalne jest że w trakcie przejścia z benzyny na gaz silnik jak by lekko zatrząsł się i był chwilowy spadek mocy. Owa przypadłość dzieje się przez 3 do 5 sekund.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
